标题: 谁知道怎么确定哪一颗显存短路 [打印本页]
作者: czdv    时间: 2016-1-7 10:35
标题: 谁知道怎么确定哪一颗显存短路
比如说显存短路,拆掉所有显存之后测量PCB已经不短路,怎么测量拆下来的显存是哪一颗或者几颗短路谢谢DDR5
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-7 10:58
逐个安装,那个装上短就是
作者: you5841314520    时间: 2016-1-7 11:00
好像有一款软件,可以准确找到是那个坏了
作者: czdv    时间: 2016-1-7 11:04
you5841314520 发表于 2016-1-7 11:00
好像有一款软件,可以准确找到是那个坏了
显存已经拆下来了,如果显卡不亮也能确定?
作者: mingzhu00    时间: 2016-1-7 12:19
2楼的方法比较可靠吧?
作者: czdv    时间: 2016-1-7 13:11
mingzhu00 发表于 2016-1-7 12:19
2楼的方法比较可靠吧?
哪里有焊盘引脚定义
作者: koflcm    时间: 2016-1-7 14:30
除了替换法,还有其他?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 21:51
只能一个一个装上试   好像还没有别的好办法
作者: hjcandtony    时间: 2016-1-7 21:54
听说N卡不装显存在dos环境下可以亮机,不知道楼主你有没有试过?
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 21:55
要么你就拆一颗打一下值再拆另一颗,如果都拆下来了就打显存焊盘上面的值
作者: qinhecat    时间: 2016-1-7 22:36
拆下来的就不要再用了,淘宝上植好球的128M的6块钱一颗,256M的10块钱一颗
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-7 22:41
拆的时候,边测边拆,后续工作就不用做那么多冤枉工了,你一下子就拆完它,是不是觉得你风枪特别够力呢
找显存点位图,对照着图来测吧,供电和接地脚在两边,不在中间
作者: 110警察    时间: 2016-1-7 22:46
最后的楼主我认为你说的很对,一个一个的测,
作者: czdv    时间: 2016-1-8 10:28
大哥,有DDR5显存焊盘定义图么,那里有
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-8 11:01
我不是大哥,做大哥会被人砍的
DDR5显存脚位图.rar (2.69 KB, 下载次数: 30)
