标题: 华硕显示器 VE198/198D暗屏 [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-7 10:06
收到一台华硕VE198/198D显示器亮度调不上去  屏幕是LED的  调到百分之百还是屏幕还是比较暗  版号是4H.1B802.A01
  看了一下论坛也有遇到这个情况的没有解决  有人说是灯管 有人说是高压包 还有人说是控制芯片  我把芯片换了还是一样 把芯片周围的电阻 电容都量了一边   最后发现R808一个1004电阻无穷大  在报废板子上找了个1M的电阻换上去  上屏测试亮度OK 了
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-7 10:11
希望大家能加点小分 鼓励一下
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 10:21
楼主换的哪个电阻啊能否标注一下呢。
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-7 10:23
上面有表明啊  R808
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 10:29
LED何来的高压包
不过最后问题找到了还是值得赞赏
敢于分享加分鼓励楼主
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-7 10:35
找一下这个芯片的PDF 然后指出这个电阻的位置,然后,大家分析一下什么原因,这个帖子的含金量就上去了。可能就是个精华帖,地毯式轰炸,费了不少劲
作者: drema    时间: 2016-1-7 10:58
这个技术可以。有心去不测量
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-7 10:59
真材实料的帖子,虽然含金量不高,但是却绝对真实可信,
不像某些文章说的那么简单,那么“假”,难道真正坏元件的时候,就好像只会坏单一的一个元件
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-7 11:47
不像某些文章说的那么简单,那么“假”,难道真 ...
给加点小分呗
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-7 11:54
FYshuma168 发表于 2016-1-7 11:47
给加点小分呗
不好意思,我给忘加分了
给你补上
作者: 1030095410    时间: 2016-1-7 11:57
是给升压板供电的电阻吗?
作者: 329187072    时间: 2016-1-7 19:41
第一张图片超级小    那个电阻是到哪个 引脚的也不说
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-7 20:17
这个电源板上有零件的标位  记着是R808就可以了
