标题: 这样修可否行得通? [打印本页]
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 09:57
标题: 这样修可否行得通?
    前几天接客户一华硕本子让给焊个电源口(熊孩子把电源口部分的板子踩断了),焊好之后客户说回家用不到十分钟冒烟了(现在越来越怀疑自己焊接技术了)...     然后维修过程中先考虑下自己焊接的位置,还好旁边就有结点,断开后确定短路位置,可是板层短路严重半天没能分开(这足以说明技术之倒退),没办法只能考虑结点后续了,前面已经没勇气去分开板层之间的亲密关系了所以也就放弃了,因为对图纸本来就是半桶水,也没找到图纸,就想着结点部分前面也就一个电容链接着(应该没关系吧), 所以就不考虑此电容直接接到后面,测试是OK的,想着应该是不会出什么岔子了吧?大家看有问题么?? 哪里有不足或者错误之处还请大家告知。
作者: 无效的用户名    时间: 2016-1-7 10:01
2合一固定是没有问题。最好还是再焊一根线。
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:05
恩,也是断的没辙硬是用胶糊上去的.
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-7 10:16
一般我都会焊跟线,这样稳妥些!
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:18
青色的蓝之梦 发表于 2016-1-7 10:16
一般我都会焊跟线,这样稳妥些!
我是把前面短路部分取缔了然后焊的线链接过去
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 10:28
Rainwong 发表于 2016-1-7 10:05
恩,也是断的没辙硬是用胶糊上去的.
只要焦糊的结实,注意别短路,应该没问题的。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-1-7 10:31
这样不长久,一般我会加一根铁皮焊在上面链接到旁边的地线,加固就可以了,然后飞线,
作者: a305093678    时间: 2016-1-7 10:32
线用粗点的,最好是用0.5平方以上的,看图上的线好像很细,太细容易发热
作者: you5841314520    时间: 2016-1-7 10:39
这个话题就不讨论了吧,搞维修都能处理好这个问题的
作者: z460268306    时间: 2016-1-7 10:40
直接外接跟线 把电源口撤出去也可以吧
作者: drema    时间: 2016-1-7 10:44
你这焊工也还差了吧。这样了能行吗
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:44
前期就因为短路才返工的
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:45
铁皮这个真没想过
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 10:46
Rainwong 发表于 2016-1-7 10:44
前期就因为短路才返工的
我看这次做工挺好的,很工整,应该不会再返修了。
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:46
好吧...有问题了再说吧.一时间没找到合适的线
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:49
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-7 10:54
飞线解决 在绝缘
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:54
z460268306 发表于 2016-1-7 10:40
直接外接跟线 把电源口撤出去也可以吧
嗯呐,最后也就那么个方案
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:56
是吧?其实我也不想返工...反正这不好几天了,也没见拿来了!应该不存在啥问题了
作者: Rainwong    时间: 2016-1-7 10:57
老瓦垄 发表于 2016-1-7 10:54
飞线解决 在绝缘
这胶按理来说应该是绝缘了吧
作者: machao123    时间: 2016-1-7 11:09
把前面部分给隔离开,电源口直接电阻,电阻断开
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-7 11:15
糊的地方清理干净,省的再出问题
作者: 维修那点事    时间: 2016-1-7 11:34
看这样,应该是没问题,除非里面没断干净,弄连了,才会短啊
作者: dlq11291008    时间: 2016-1-7 12:17
看得好乱,而且图片看不出来
作者: 329187072    时间: 2016-1-7 12:34
版号 K42JR?
作者: 1941159582    时间: 2016-1-7 13:50
考验焊工的时候到了
作者: chehuidong    时间: 2016-1-7 14:01
入行不深 看不出来
作者: Rainwong    时间: 2016-1-8 11:21
329187072 发表于 2016-1-7 12:34
版号 K42JR?
5几好像,不是4开头
