标题: win10如何运用命令强力删除软件 [打印本页]
作者: hcrt 时间: 2016-1-7 09:28
win10如何运用命令强力删除软件
由于win10系统为了保证删除的文件及软件可以恢复,因此每次删除软件都是不彻底的,虽然保障了意外删除软件及文件的可能性,但电脑中仍残留着未清理干净的文件残渣,所以我们需要利用cipher命令来彻底删除软件及文件。
图一强力删除软件
1、第一步:首先使用 Win + R 组合快捷键打开运行对话框,然后输入cmd命令,并点击确定打开,如图所示。
图二强力删除软件
2、第二步:在打开的CMD命名框种,输入命名:cipher /w:C (完成后,按Enter回车键运行即可),如下图所示。
图三强力删除软件
上面的C代表C盘,比如删除了C盘的文件,想要撤掉删除之前C盘中删除的文件,则使用此命令,擦除C盘剩余空间,该命令不会删除正常文件,只擦除剩余空间,这样就可以做到未删除干净的文件,删除后而无法恢复了。如果删除的文件在其它盘,如D盘或者E盘,则只要将上面命令中的C改成D或者E,然后运行即可。
以上便是win10如何运用命令强力删除软件的全部内容了,cipher命令适用于XP/Win7/Win8/Win10所有主流Windows操作系统,也是这些系统自带的一个工具,有EFS文件加密功能,也可以借助该工具擦除硬盘剩余空间,起到彻底删除软件及文件的作用,而不能还原的作用。希望可以帮到你们。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-1-7 12:35
表示win10 不太好用 自己目前还在用win7
作者: 天意wx 时间: 2016-1-7 21:31
WIN10的相关介绍 和系统维护的内容可以多发点啊 以后W10的占有率会很大
作者: gotolin 时间: 2016-1-7 22:42
不错 win10用着还行
作者: qq911123328 时间: 2016-9-1 13:57
这种命令还是不敢乱用.
Powered by Discuz! X3.4 |
