求大神说一下是哪里的问题
会员1073170
2016-1-7 09:10
求大神说一下是哪里的问题
屏幕一闪一闪的,然后按键灯也是一闪一闪的,电容也换了,量了电压,电压就跳压,小弟第一次发帖可能发得不是很好,求大神说一下
一个。
2016-1-7 09:15
那个电压跳变 光耦 431 看看
会员1073170
2016-1-7 09:18
换了还是不行
网盲
2016-1-7 09:20
看板情况,DC300V和上面那高压线圈也有问题。用一12V的电源,用一高压条试一下,就知了。
飘逸使者
2016-1-7 09:28
直接改一个呗,管他哪里的问题!
新手上路,
2016-1-7 09:43
电压跳变?大电容旁边一个50V的小电容看见了没有?换一个看看,
xiongweizayz23
2016-1-7 09:44
把持续供电的 二极管和50V 47微法的电容换了,估计就会好。。
liushaoopopoop
2016-1-7 09:47
{:4_111:}
一梦芯痛
2016-1-7 09:55
断开后面负载看还跳变不
awanlin
2016-1-7 10:01
这个问题一般是后级输出电容,或者光耦反馈,431,再就是初级的12V供电50V 47U的电容,开关管,驱动芯片。还有负载过重。初级的频率不够都会,只有一个个的试了。断掉高压板供电看看接信号要屏工作,看看会不会,可以判断是19V,还是5V带不起,要是两个分别单独可以工作那就是前级或者反馈的问题了!
yuchao454875
2016-1-7 10:07
把后面 滤波电容都换了试下
高邮翔飞
2016-1-7 10:35
单电源板电压是否正常,有的电源有过压保护二极管,查一查有没有击穿!
小巧玲珑100
2016-1-7 12:12
查一下与光耦相关的周围元件。
自然123
2016-1-7 14:18
为7和10楼点赞
