稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
xiaojunhml
2016-1-7 00:58
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
先看版号
机器到手说是没集显和独显供电 但来的时候是短路 他们把CPU 的铁壳管换了就这样了 不过机器送修的时候他们发现上家修过 既然这样 就没有打对地值了 直接上电 电流到0.8 量全版供电 确实只缺集显和独显供电 打开图纸
芯片的供电 开启都有了 但没输出 抓个波看看 示波器在电感后端抓不到波形 再去上管的G级看看
这是什么波 放大看看
还是不对 把独显供电的上管拆了 再抓波
这是见鬼了 上管G不是应该是波形吗 这是什么 对 芯片 直接换 可是换完后还是一样 没招了 问了一下啊林老师 老师说让我看看相位脚有没有
断线 一侧 都正常啊 忽然看到这里
少个电阻 再看图纸[attach]996356[/attach] PR9205没了 估计被上家拆了 直接装上 抓波
哎呀 有惊喜 再去电感后端看看
对 就是这样 接屏
我去 屏还有问题 维修结束。 那么问题来了 就算是PWM的自举不足 波形也不该这样啊 元方们 你们怎么看?
黑暗纪实
2016-1-7 08:58
那么晚还发帖 精神可嘉
无效的用户名
2016-1-7 09:39
楼主凌晨还没有休息。精神可嘉。加分
一个。
2016-1-7 09:43
黑暗纪实 发表于 2016-1-7 08:58
那么晚还发帖 精神可嘉
分不好赚 楼主这么晚 不容易啊
zink
2016-1-7 09:49
自举不足久了貌似烧上管。。。
yinzongjie
2016-1-7 09:49
看不到图看不到图片啊
wpcandyy
2016-1-7 11:04
我也看不见图,看来不是我的问题了。
davexuwei
2016-1-7 12:19
看不到图呀,图文并茂才好嘛
