标题: 倒霉的维修,意外“烧机“后的蛋疼维修HP6535S大短路! [打印本页]
作者: yyb123    时间: 2016-1-6 23:39
好久没修机了,突然有个客户说有个旧本坏了,丢在家1个月没管了,问我能不能修好,我是一口答应能修,想着顺便练下手,就把本拿回来,发现开机电流直接到1.0A左右回落到0.86,然后再到1.0这样重复,始终不显示。测各路供电皆有,而且插不插内存一个样,就先到这里下载了个HP6535S集显BIOS刷下,故障依然。因为是3A平台的,论坛里好多都说是桥容易坏的,也就没多试别的BIOS,想着板子比较老了,应该不会贵,懒得搞什么BGA换桥,直接买块板回来,一切正常,装好外壳后就插在恒流源那烤机。原以为一切已经结束,结果悲剧在后面.....
正放着电影呢,突然没声音了,一瞧,屏黑了,恒流源喀喀响,赶紧过去断电,拨掉头子,再开恒流源看,啥情况!!!输出35-40V使劲跳呢,妈的,板肯定被烧了呗!倒霉啊!
第二天重新拆出来主板,先测保护隔离部分,发现第一个管Q1031击穿,换。什么板,保护隔离也有点奇怪,(之前拆都没拆过AMD平台的)。
再测公共点,大短,又是一顿找,发现Q47这个8脚双MOS引脚有黑痕,又换,立即不短了!
再测各供电有没有对地短路,还真有,电感1021  +V1.2S对地基本为0,先发现这个电压到桥,吓一跳,不会桥也废了吧!
先不管,又去找,发现还到CPU座,KAO,把CPU取了,就不短了,幸亏买板时附带了一个CPU,还有得换。
换了CPU,基本正常后,找个适配器插电试机,发现掉电!急死人了!
拿示波器整整,测了几个电感,波形图没拍,不过我随手画了下。
L1021 +V1.2S电压没到就掉了,其它几个都能到正常点后再平滑下落,正好+V1.2S也是大短击穿的Q47对应的那路输出电压,就地从旁边那块板上取过来电源芯片TPS51124换上,供电终于恢复正常。下面是烧毁地点实物图。
最后附一张亮机的图,其它功能有没有异常暂时没管,但愿这个本的维修已经结束!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 23:42
你这电源也太不靠谱了   啥牌子的
作者: yyb123    时间: 2016-1-6 23:44
句容诚信电脑 发表于 2016-1-6 23:42
你这电源也太不靠谱了   啥牌子的
正想顺便问下呢,有没有谁不做维修了有二手的恒流源转手,或者大家帮忙推荐下买新的选择哪个牌子型号好点,价格一般在多少。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 23:45
yyb123 发表于 2016-1-6 23:44
正想顺便问下呢,有没有谁不做维修了有二手的恒流源转手,或者大家帮忙推荐下买新的选择哪个牌子型号好点 ...
看了你这个  我也决定在买一个了   我也就一个  坏了就没得用了
作者: 2695684113    时间: 2016-1-7 01:09
买新的选择哪个牌子型号好
作者: 本本波    时间: 2016-1-7 04:41
电源一定不能用差的 ,否者,随便给你一个“惊喜”都比那个电源贵!
作者: acp    时间: 2016-1-7 08:04
都是电源惹的祸。。。
作者: CASPARTUNG    时间: 2016-1-7 08:13
迅维淘宝的HONGSHENG电源不错,负载短路很长时间都不怕。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 08:48
对楼主的遭遇深表同情,简直是太背了,哎,咱们基地的淘宝商城就有啊。
作者: guoqh80    时间: 2016-1-7 08:56
什么电源!!好怕怕``````还好修过来了 不然亏大了
作者: szzbq    时间: 2016-1-7 09:13
考机一般不用可调电源
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-7 09:17
点低 啊,呵呵
作者: 罗豪    时间: 2016-1-7 09:26
请问烤鸡是开着机子吗。说得那么深奥啊1文盲的我差点蒙了。
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-7 09:27
这种问题修着好分时
作者: davexuwei    时间: 2016-1-7 09:35
烧了不少东西,不过本事历练见长。修好就好。不然就坑大发了
作者: 645656206    时间: 2016-1-7 09:40
我买的10a的   害死我了   小数点后面只有一位
作者: awanlin    时间: 2016-1-7 09:54
你这个情况我也遇到过了,赔了800块,以后还是买带保护的,龙威305D的这个一般般,我是放了4个月没有用回来用第一天就电压瞬间40V烧了一个很老的垃圾本,连BIOS芯片都烧了,没有的下载,最后只好和客户商量好买一个二手配置一样的电脑,妈的同行拿货最便宜要800,倒霉死了!四年前了!
作者: chehuidong    时间: 2016-1-7 10:07
很曲折的维修 ,谢谢楼主分享
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-7 10:15
我电源都换了几个了哎 中国制造
作者: langawei    时间: 2016-1-7 10:22
这样的故障太难了,楼主还是经验丰富啊。要是我我都放弃了
作者: windlovetao    时间: 2016-1-7 10:35
现在可调电源做的没以前好了
作者: ct4251809    时间: 2016-1-7 13:47
楼主是买了那块板烧了吧?
作者: xunlei1    时间: 2016-1-7 14:00
烤鸡需谨慎。。。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-7 14:15
现在的这些稳压电源啊真心伤不起,和以前的老古董一比,呵呵,保险少了,做工用料和散热更是没法说。
作者: yyb123    时间: 2016-1-7 20:09
awanlin 发表于 2016-1-7 09:54
你这个情况我也遇到过了,赔了800块,以后还是买带保护的,龙威305D的这个一般般,我是放了4个月没有用回来 ...
4年前就遇到过了,前辈了,哈哈
作者: yyb123    时间: 2016-1-7 20:11
ct4251809 发表于 2016-1-7 13:47
楼主是买了那块板烧了吧?
是啊,买回来的板子测了可以才装好,然后就插在恒流源上,其实也没准备专门烤多久,才放了10多分钟就爆了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-7 20:25
你这个机弄的幸好修好了,不然又白忙了
作者: sz3217353    时间: 2016-1-7 22:44
呵呵 下次烤鸡用适配器吧 安全点
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-7 22:47
买个板还坏了还要修,发帖不易维修不易加分
作者: 我命由我    时间: 2016-1-9 12:10
楼主真厉害。学习了
作者: yyb123    时间: 2016-1-9 19:39
我命由我 发表于 2016-1-9 12:10
楼主真厉害。学习了
你是正式维客,谦虚了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-9 19:53
真是有钱人啊
作者: zsj19870605    时间: 2016-1-9 19:54
烧鸡烧坏掉经常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-9 19:54
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-9 19:53
真是有钱人啊
  被发现了  不过我还没买
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-9 20:10
换板也这么差。。。
