标题: 映泰G41-M7 VER6.6主板CPU座上面的那个小三极管是多大的(在820 2.5V电容旁)? [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-1-6 23:22
大家帮忙看下啊!CPU座上面的那个小三极管是多大的啊!(在820微法2.5V固态电容右边,主板是映泰G41-M7 VER6.6)本来这片板是CPU供电短路,把短路的那个场管换了后不会短路了!但是不跑码,CPU也换过!量了三组电压分别是1.2V 1.3V 1.2V(不一致,1.3V不是换的那个场管!)以为是电源管理芯片UP6219AK的问题,就把它换掉了(因找不到同型号就用UP6206AK代换了,论坛里有位大神说可以代换),换好后一通电就把820微法2.5V固态电容右边那个小三极管给烧了,烧了都看不清了!(还冒出火花了)各位大神/维友们帮忙看下啊(上面的那三组电压是正常的吗?现在那个小三极管烧了,要怎么修啊?)大神/维友们指点指点啊。谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-6 23:27
[size=14.4444446563721px]这个小三极管和这两个是一样的吗?
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 23:27
你这图看不清楚,这种形状的有场管有三极管,你要么就跑线看G极接没接上拉电阻,要么就跑下D极看接那里
作者: 联益小张    时间: 2016-1-6 23:29
我没手机啊,拍不了!版主,你有这块板吗?麻烦帮忙看下啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 23:38
你看下板子背面有个贴纸,贴纸上有具体型号发上来
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-6 23:41
具体型号发了 明天去店里看下有没有这个板 有就发给你
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-6 23:46
弱弱的问一句   CPU供电的三组电压是并联在一起的   什么样的万用表可以量出它们的电压不一样?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 23:53
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 08:50
易点小弟 发表于 2016-1-6 23:53
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
他这种用什么型号的代用?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 09:24
贴纸上写的是IG41AM7S-08 66038D 03709298
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 09:25
那CPU供电应该是要一样的吧,如果是1.2V就统一是1.2V吧(是不是这样啊?还请大神指点指点!)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 09:26
略懂XNB 发表于 2016-1-7 08:50
他这种用什么型号的代用?
版主,你知道是多大的吗?(那个烧掉的二极管)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:00
杰哥,找到没?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:01
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
版主,这个是三极管还是场管啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:07
我看了820微法2.5伏上面那两个小三极管是ww1 04,那那个烧掉的小三极管也会不会是ww1 04啊?ww1 04可以用什么代换啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:09
如果要换掉的话,是不是要把那个烧掉的小三极管和电源管理芯片一起换掉啊?(会不会是因为电源管理芯片而烧掉的?)版主们,麻烦指点指点啊。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 10:16
联益小张 发表于 2016-1-7 10:01
版主,这个是三极管还是场管啊?
先管一个N沟道的试试撒 你没图纸 又没点位的  还想咋滴啊
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:19
版主,帮忙分析下15楼和16楼的啊
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-7 10:36
多相数的供电回路都是对称结构,也就是说无论什么元件,其数量,大小,参数,外观上丝印应该都是一模一样,最多因为排列问题而不是那么整齐
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:38
找了个ww1 02换上去,装上U一通电又烧了(不装U不会烧!)求解啊
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-7 10:41
下面这个链接图纸的供电芯片也是UP6219,楼主可以参照这个图为修。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=738794
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 10:45
有问这个时间 可以找4个不一样的管子来试了啊  又不会烧机器。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:54
http://www.chinafix.com/forum.php?mo ...
我这是CPU供电短路,现在是那个小三极管被烧了看不清了(刚换了个又烧掉了)求解啊 大神
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 10:55
我刚换了个 又烧掉了
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-7 11:02
参照上面那个图跑下线,确定上面那个烧了的小贴片是三极管、双二极管、还是场管,然后将PWM芯片和小贴片一起换。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 11:19
我心地飞翔 发表于 2016-1-7 11:02
参照上面那个图跑下线,确定上面那个烧了的小贴片是三极管、双二极管、还是场管,然后将PWM芯片和小贴片 ...
在网上查的是三极管,但不知道被烧掉的是不是ww1 04,所以要求助你们啊。
作者: baixiangbin    时间: 2016-1-7 11:35
随便找一个看看不就知道了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 11:38
联益小张 发表于 2016-1-7 10:09
如果要换掉的话,是不是要把那个烧掉的小三极管和电源管理芯片一起换掉啊?(会不会是因为电源管理芯片而烧 ...
先随便找个N沟道的来试试再说啊 。不行再换其他的啊 。 没有图纸能咋办啊
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 12:36
版主,你有图纸吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 12:48
联益小张 发表于 2016-1-7 12:36
版主,你有图纸吗?
没有啊  有的话 还废话这么多了啊 早给你了。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-7 13:06
此板被我师父修好了!我师父把以前的电源IC换回去再把那个烧掉的三极管换掉就不会烧了,可以通电了但是不跑码!后面不知道他修了哪里修好的(因为我当时在研究V星H61M-P23转转停停,无CPU供电,把EN脚相连的那两个分压电阻换掉,还是不出EN电压)谢谢各位大神的指点!
