- 积分
- 652
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
发表于 2009-2-12 03:00:28
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天下午一客户拿来两片显卡,以前在富士康上班的同事,也在外做二手,经常到我店里玩。知道我修卡“战绩辉煌”,想来难难我!但我修卡时多半是我自己在的时候修,毕竟昆山就我自己修吗,应该自私点!干我们这行的 在同一个地方,的注意商业保密,呵呵扯远了。他说点不亮,要看着我修,还说这两片我修不好!好狂!我上机测试gpu和显存的供电电压正常 1.2v、2.58v。测试卡挡c1,主板award bios 。下机 测试 gpu对地阻值002,可以断定gpu挂掉了!我这才知道他为什么说我修不好了,狂就狂在这里呀!
我给他将 不是我修不好 而是gpu坏掉了,换gpu划不来! 他知道我这没锡珠和钢网,想凉我的场{在富士康时我们也经常较着玩,本性难移今天又来了}讲:'没关系你只要有能耐修好,嘿嘿我给你钱,一块一百”。听他那口气真的不舒服呀,但我故意卖关子给他讲:“我卖给你才80,你花100修?""你修不了吧!!你没锡珠钢网怎么修?呵呵”“好,我今天就教你看看我是 怎么修好的,为了你那200块”
其实他不知道我又练了一样新活:把gpu取下还能不置珠,在装在其他板子上!成功十几片了!包括无铅的板子!
找了两片收过来还没来得及修的9550花屏卡,64m 的也没打算修(显存小还挺怪v58c365164sbt4这种类型显存地址线排序一样的单片16m难找)上我的万用烤炉了。
首先加热前在gpu下面多注入些松香水,等加热到gpu晃动很自如了,用镊子夹住gpu正中位置,手不要斗,迅速上提,用嘴巴多吹两下gpu,锡点你仔细看基本上留在板子上和gpu上的 各占一般左右,只有3个点gpu上会少锡,同理把待修的显卡gpu取掉,你会发现板上有3个点会多些锡{为什么三个点呢,其实我也不清楚,可能是板子pcb的缘故吧},这样大差不多的板上的锡珠+gpu上的=原本一个锡珠的大小(大约,会有大有小但偏差不大,不会影响焊接的)。等板上锡珠刚刚凝固好时,你观察板上gpu焊盘处有无纤维等异物,只要没颗粒状的其他东西就行,这是影响焊接的关键。然后你可利用余温把固体松香{干净的}涂在上面(直接向上面擦,一擦就化在上面了),不易太多,一层就行。
要求人小脑很高的焊接开始了。把板子放在加热炉上,用镊子夹住gpu一定对准板子上gpu的框线,此时你的右手要保持不到3分钟的时间不懂了。有人问为什么右手还保持不动了?你想:gpu和板子上是不是都有锡珠,所谓锡珠基本是个圆面,圆面对圆面能不偏吗!?所以在锡珠融化之前你拿镊子的手要保持一动不动{酒量大的就不用搞了,小脑至关重要},大概不到3分钟的时间,很快就到了,松香开始冒不少烟了,你可慢慢松开镊子,拿出了!你会看到gpu慢慢四平八稳,下面的松香四溢还冒泡,此时用镊子轻轻摇下gpu就可断电了,记住不要用镊子压。这种焊接方法我成功了十几例了,感觉可行才写下,供大家研究。
焊接好gpu之后,上机亮了也不花,跑了下r3 第7项,b区25、27、55、57报错,用万用表打排阻阻值,各个脚位没发现异常的,更换正面上方右边显存,上机依然25、27、55、57还多了个24,下机一看显存有连焊的,搞定上机,还是b区25、27.。。。仔细看gpu有少许崩边,上面靠近b区的。
凭经验gpub区显存控制损坏,于是采取下一套方案,刷如ati9600se 128m 64b 的bios,r3 不报错,系统3d花屏,一切正常{花是没更换a区的4片显存}下机,找了4片单片32m的显存换上,上机,我吓懵了!一片大花,像是bios严重错乱一样的花屏变换的绿黑相间的小长方块,摸着跑r3快速测试。
进系统看到a区全部报错。凭经验分析更换的显存第一片显存严重损坏(换上的显存也是拆件不保证是好的),导致其他3片显存也无法寻址。下机更换第一片显存之后,上机大功告成!
下一卡子换gpu步骤我就不用说了,换好gpu后,也出现b区报错,gpu也有少许崩边,最终认定gpu的事,也是刷ati9600se 128m 64b的bios 和更换a区4片显存搞定的。
200元收到,那人讲了一句:“我是开了眼了。。。。。”
下面是我用的bios和显卡图片!写出来对菜鸟们或许有用,高手们白菜就别丢了,呵呵 |
