标题: 求助,华硕A88XM-E诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停 [打印本页]
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-1-6 22:03
一块华硕A88XM-E,插上诊断卡,按开机键,只见诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停,感觉是主板短路了,拨下4P插头,故障一样,打24针电源插口没发现短路,而打4针插口,全部对地短路,万用表不论点那个零件的脚都是“滴,滴,滴” 响,这................究竟是那个东西短路了,导致CPU供电部分全部通地了???望各位大大指教!!!!!!谢谢
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-6 22:29
不提供电路图和主板照片很难帮到你,你自己先抛下电路,查找下可能出故障的元件。
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-1-6 22:34
如果有电路图的话,我都...........................
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 23:51
把你CPU拆下来再打值,还有就是通完电之后马上拔掉电源打值是不准的,因为电容里面还储存得有电。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 23:54
你CPU拆下来了没啊 ?
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-1-7 00:30
拆了,我量得内存那里有一个场管短路,但我就是不明白为什么与CPU供电相关的所有零件都对地短路了
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-1-7 09:23
各位大神,我已经查出了原因,是上面有一个场馆击穿,就在自己暗暗得意的时候,向客户报价60元维修费的时候,客户居然说这么贵,不想修了,30元就修。残念................看来维修真的很下贱,什么技术在金钱面前通通狗屁!!!!改行去........
