标题: 分享下台式机主板更换CPU底座 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 21:59
标题: 分享下台式机主板更换CPU底座
现在换个CPU底座,烤箱被我卖了,没办法烘烤,直接就是我的焊台,开100度,烤个30分钟,再拆下来。
上油拖锡,吸取线拖干净,清洁。
上钢网,刮锡膏。
放CPU底座,焊接。
搞定,成功率99%,换大板比较麻烦一点。
作者: laiguod    时间: 2016-1-6 22:14
现在这种座子更换,冒是可以用拆机的座子来换,珠子植在板子上,楼主分享好经验,
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 22:16
这个底座只能用新的,植球底座实在是没办法用
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-6 22:18
请问楼主用热风枪换的?有哪些注意事项、。
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 22:20
换这底座热风枪搞不定,得用BGA机器。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 22:41
原来座子上刮锡浆是个好的选择。我都是用烙铁刮。
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-6 22:44
这玩意还真没换过;毕竟感觉主板没多少价值量
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 22:48
这技嘉1150接口的主板值200多应该有吧,我换个底座收个80到100,别人就底座坏了,当垃圾卖舍不得,花个100来块弄好,还是有钱赚的,我换的底座,他们继续可以售后保修,外观还是可以过关的,
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-6 23:08
我两年不接台式机主板了。。。 其实也是有利润可做。懒了
作者: brookdavilei    时间: 2016-1-6 23:12
很难更换,这个
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 23:45
你帖子里写错温度了吗?看你这板子也是无铅的了,100度烤30分钟你能拆下CPU座?
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-6 23:51
从我学维修起还没换过桥呢 更不要说换cpu座了 我这里桥坏客户的是直接板 连给我换一次桥的机会的没有
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-7 00:15
人家是预热,,,,,,,,,
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 00:21
zhangxunhai 发表于 2016-1-7 00:15
人家是预热,,,,,,,,,
人家没说开100度预热不,看清楚他的原话:开100度,烤个30分钟,再拆下来。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-7 00:36
那也应当理解是预热,,什么元件能耐受30分钟的高温,所以只能是30分钟的100度的低温预热,而且也说了之前把烘箱卖了,所以才用BGA代替来先烘烤预热,,
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-7 01:31
楼主技术强悍,望多发好贴
作者: 移出    时间: 2016-1-7 02:03
我没有换过这些,上钢网做什么的阿。这个应该不用植珠阿。。
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 07:56
zhangxunhai 发表于 2016-1-7 00:36
那也应当理解是预热,,什么元件能耐受30分钟的高温,所以只能是30分钟的100度的低温预热,而且也说了之 ...
所以说我提醒他,不是所有人的都像你懂,这会对很多新手造成误解。
作者: 深圳卓越    时间: 2016-1-7 08:24
梦幻、 发表于 2016-1-6 23:51
从我学维修起还没换过桥呢 更不要说换cpu座了 我这里桥坏客户的是直接板 连给我换一次桥的机会的没有{:4_10 ...
换板后坏板一般客户都不要了!你给他个10块钱回收回来练换桥就行了!我当初也是这样做的!
作者: malike13    时间: 2016-1-7 08:35
老大你能否告诉我下,你挂完膏就取下钢网,还是加焊完取得,谢谢了,我是挂完就取得老是弄不好,是膏不太干,反正取完好多都是水汪汪的那种
作者: njljlxz    时间: 2016-1-7 08:56
没换过。 。收藏备用吧。。有利润的活就可以干的。
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-7 09:04
楼主好技术,佩服佩服
作者: 645656206    时间: 2016-1-7 09:43
我感觉换座子没那必要吧    工程量太大    太麻烦
作者: 645656206    时间: 2016-1-7 09:44
我一般预热是150度左右啊
作者: likai    时间: 2016-1-7 09:59
好评啊从来没有试过呀
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-1-7 10:03
电脑神 发表于 2016-1-6 22:48
这技嘉1150接口的主板值200多应该有吧,我换个底座收个80到100,别人就底座坏了,当垃圾卖舍不得,花个10 ...
老板那么牛的   里边焊油要怎么处理?
作者: mzvihv    时间: 2016-1-7 10:27
旁边的固态电容不会被高温搞坏么?
作者: bboroo    时间: 2016-1-7 10:30
说了等于没说一样,要说就说清楚点啊
作者: 流年似火    时间: 2016-1-7 10:36
不是很理解,能再说的清楚点就好了。
作者: mingzhu00    时间: 2016-1-9 10:12
这座子容易坏吗?
作者: fjndrzw    时间: 2020-4-7 05:10
谁有主板CPU底座更换师傅电话?
