标题: 硬盘这样也行(突发奇想,别说还成功了) [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2016-1-6 21:19
今天来两台电脑都是“找不到”硬盘,一个硬盘是ST,另一个硬盘是WD,把硬盘的板子拆下来发现触点污垢厚,造成不能接触,用刀刮后能认盘,考虑到触点要不了多久又会起垢,干脆来过“BGA"。拆下硬盘板子,把触点拖上锡,抹上焊油装回去,用”风枪“对着触点位置加热至锡融化时停,等冷却后试,成功。再把所有螺丝取下试,嘿,也能认盘。切记,要把螺丝装回去。
由于使用的是老年手机,无法拍照,请谅解。
这两台电脑是开饭馆的,很”油“。我这样处理恐怕是唯一的选择。
作者: fxpc    时间: 2016-1-6 21:27
我以前是橡皮插的,修好过一个,另外几个不行,一个敲头,还一个会自动掉电
作者: 了望塔    时间: 2016-1-6 21:28
这方法优、缺点各占一半!
作者: 资安通    时间: 2016-1-6 21:34
了望塔 发表于 2016-1-6 21:28
这方法优、缺点各占一半!
我没有考虑以后还要修,硬盘的寿命就那么长嘛。即使要修,可以用”风枪“吹下来。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 21:37
遇到过进水腐蚀不认盘的,处理下腐蚀就好了。
作者: 1147255    时间: 2016-1-7 02:03
只要上锡就行了,锡没那么容易锈掉。再加热焊接在一起完全没必要
作者: 饶文兵`    时间: 2016-1-7 11:43
想想也真费劲,手艺不好直接爆板。。。
