标题: 技嘉B75-D3V掉电维修 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-6 20:46
标题: 技嘉B75-D3V掉电维修
又到了发帖的日子了,最近都是修到一些不稳定的主板,心里烦躁啊!!!
进入正题:
主板:技嘉B75-D3V
故障:掉电重启
  这是昨天接到一块技嘉B75的主板 ,开机断电重启,并且复位灯也亮了,这种情况直接先查各大供电,内存供电正常,桥供电2.4V?不正常!VCCSA正常,CPU供电为0,这时我就开始走弯路了,竟然去修CPU供电,脑壳发热了,看到芯片供电,开启都有就换了芯片,还是一样,才想起桥供电好像不正常。
  查图纸这是个1.8V的桥供电 ,通过LM324控制,LM324的4脚供电正常,3脚正向输入端2.4V不正常,这说明前面的2.5LEVEL没有正常分压,直接查分压电阻R188和R189,实测R188阻值8.2K正常,但是测到R189的时候在焊盘的时候只有50欧姆,拆下来也只有100欧姆,判断为电阻短路了 。在料板上拆了个2.7K的电阻换上,桥供电正常了1.88V,接上显示器点亮了。
总结:电阻变质导致2.5V分压不正常,从而桥供电偏高,进而造成CPU无供电。高手勿喷,求加分,今天唯一修到的是故障稳定的主板,不容易啊。
作者: 了望塔    时间: 2016-1-6 21:17
有图纸啊可做参考!否则易被忽视了。修的不错。
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-6 21:18
桥供电过高也会导致无CPU无供电?
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-6 21:27
1.8不正常的时候,LM324第二脚是多少V啊?
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-6 21:27
针对于这种故障要冷静的分析电路,仔细查找故障点。
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-6 21:30
lovelcm97 发表于 2016-1-6 21:18
桥供电过高也会导致无CPU无供电?
是的,所以我开始走了弯路去修CPU供电去了
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-6 21:35
没图纸估计就作死在修CPU供电
没去测量2脚
作者: woku136    时间: 2016-1-6 21:52
看来华硕和技嘉的主板坏的多,就这还有写SB 还要买。
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-6 21:57
陈先生206 发表于 2016-1-6 21:35
没去测量2脚
我是新手,不晓得要不要测量啊。
作者: aqq0668    时间: 2016-1-6 22:07
维修思路很好
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 22:38
  技嘉主板LM324也爱出问题。
作者: 温小剑    时间: 2016-1-6 22:47
桥供电都不对还去查CPU供电走弯路了
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 23:50
不错,有图,有电路分析,已加精华,希望以后多多发这种类型的帖子,最好再配上亮机的照片
作者: 飘逸使者    时间: 2016-1-7 09:32
错,卖的多才修的多,就像联想一样!
作者: 飘逸使者    时间: 2016-1-7 09:33
这些小细节一般要很仔细的才会注意!
作者: a53541255    时间: 2016-1-7 09:33
如果平常的话估计也不会去先搞CPU供电了。有的时候脑壳发热是这样的,
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-1-7 09:41
楼主走了弯路  桥供电那么高 肯定不正常了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-7 09:47
楼主  这个电压高这么多  没有把你的CPU烧坏吗???以前修到  这个电压有问题CPU也就挂了。。。
作者: mzvihv    时间: 2016-1-7 10:11
可见最近修的板把你搞的够呛~
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-7 10:16
进来学习下,呵呵
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-7 10:18
一般我几下弄不出来直接放弃~
作者: 流年似火    时间: 2016-1-7 10:28
有图纸就是好。
作者: 1147255    时间: 2016-1-7 10:32
这个确实,经常会因为发现某个地方异常就去修某个地方,然而忘记了上电顺序。
作者: bboroo    时间: 2016-1-7 10:36
幸好保护了,不然桥和CPU都得挂
作者: 小白小白小白    时间: 2016-1-7 10:42
很好,教学思路很清晰,学习了。。。希望以后多发。。。
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-7 11:29
修的不错,加分支持原创
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-7 13:27
分压电阻住址不良
作者: scq330    时间: 2016-1-7 13:36
谁会想到这一小东西短路呢,细节真是决定了成败
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-7 14:14
要按时序走啊
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-7 17:01
3脚正向输入应该是1.8V左右,正大于负,开漏输出才对
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-7 18:46
最近接到一批网吧板,M4A77T全部都是坏时钟芯片,订了回来换上,点亮了一会,然后各种不稳定,最后主板直接把所有供电都关了、、
作者: zhoumw    时间: 2016-1-7 19:05
桥供电过高会导致无CPU电压发出来,因无正常cPU电压好信号,CpU无SvID信号产生
作者: 329187072    时间: 2016-1-7 19:32
高手哪来这么多图纸修主板。。。
作者: yl881003    时间: 2016-1-7 19:34
学习了。很不错,我还在努力中
作者: 了望塔    时间: 2016-1-7 20:14
没图纸估计就作死在修CPU供电
是啊!只要条件充足就没有修不了的!
作者: 6275273    时间: 2016-1-7 20:38
希望以后能遇到这种板子。
作者: 刘建    时间: 2016-1-7 21:26
不按时序出牌,多走弯路,
作者: 黄科进    时间: 2016-1-7 22:42
我今天修台代码当32跟你的型号是一样的直接刷BIOS就好了本来调换BIOS后用了一下又不行了,直接把芯片换了刷一个就好了
作者: taozhihai    时间: 2016-1-8 12:21
电阻短路吗很少见到不符合他的特性。
作者: 为了生存    时间: 2016-1-8 12:36
电阻短路???楼主注意用词呀
作者: L101302313    时间: 2016-1-8 13:07
掉电的时候能测到电压吗,,
作者: 人上上人    时间: 2016-1-8 13:41
如果换做是我,我也会走弯路:直奔修CPU电压了,呵呵!看到你维修的经验,下次也得理清好思路再修,要不然走弯路太浪费时间,可能到最后也把自己困在其中。
作者: hbq7788    时间: 2016-1-8 16:02
楼主帮帮的!
作者: 2237008940    时间: 2016-1-8 17:34
确实有些时候打到有电压的时候容易忽视这个的问题
作者: rigyyd    时间: 2016-1-8 19:03
楼主细心,学习了!
作者: panjie    时间: 2016-1-9 11:21
来了一个一样的不知道问题是一样的不
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-9 12:05
板子不稳定是挺难的
作者: dzy84    时间: 2016-1-9 12:35
修好了,不错。维修就是细心活。。
作者: dzy84    时间: 2016-1-9 12:37
还想请教,发帖怎样排版,这么整齐。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-10 08:09
加分,然后我给你总结下把:掉电重启说明有电压没出来或者不正常。桥供电偏高造成cpu无供电,要按照顺序维修才好!
作者: huahui636    时间: 2016-1-10 08:51
请教楼主 技嘉的板子 如果供电都正常,还是不跑吗, 这个要怎么修,指点下思路!
作者: 11123456    时间: 2016-1-10 09:04
不错 可以学习   加分
作者: 麦克龙    时间: 2016-1-10 09:08
维修就是细心,认真。应该属于脑力劳动。修好一片板是很有成就感的。
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-1-10 11:59
楼主啊   介锅vccsa电压正常应该是多少呢?
作者: doveqq2012    时间: 2016-1-10 13:34
有图就是好啊!不然 怎么能找出短路的电阻呢!!!
作者: shanggaoxiaofu    时间: 2016-1-12 16:08
我是来学习的
作者: shenyongsheng    时间: 2016-1-13 12:34
技嘉好多都有电阻问题
作者: 此生此人    时间: 2016-1-13 13:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 喜事多    时间: 2016-1-13 13:44
一次性解决问题  高手  我以前遇到 就直接换板子了
作者: 胡小敏    时间: 2016-1-13 16:11
赞一个不错的帖子
作者: 三冠维修    时间: 2016-1-13 23:34
这个是要批评一下的,既然桥供电不正常,肯定先要把桥供电修出来啊,先把路修好,才能水到渠成啊
作者: 2206807866    时间: 2016-1-13 23:47
上电阻 阻值变小   分压变大   后级  输出过高!
作者: fengsma1109    时间: 2016-1-18 11:13
厉害· 大师啊
作者: 鸢尾大哥    时间: 2016-1-18 20:15
CPU供电无输出,不然可能跟你说的一样,上一颗烧一颗。
