标题: 宏基4738 ZQ9不跑码维修 [打印本页]
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 19:57
标题: 宏基4738 ZQ9不跑码维修
马云说    2016年并不好过。过好了,你就当马云说错了,过得不好,你要相信,其实大家过得都不好,挑战只会越来越大。互联网对大家的冲击,是远远超过你们在座所想象的。组织的变革、人才的变革、文化的变革、技术的变革,刚刚开始。所以预祝大家2016年不是活得好,而是2016年我们坚持再活过去!因为阳光总是在那儿,希望能够照到我们身上。
言归正传
机器:宏基4738
版号:广达ZQ9
故障:不跑码
同行同时拿来2台机器一台X100E  一台宏基4738  徒弟拆开X100E 吹吹0752001 0K了。  宏基4738这台就很棘手。。。为什么说棘手呢 下面我说说我的维修经过。我尽量写得详细点 希望能帮助到大家。
    机器拆开剩下裸板之后 触发电流在1.03A左右。 测试内存的SMBUS 200  202总线波形没有。首先想到的就是BIOS。 论坛下载一个BIOS刷上之后SMBUS出来了。电流到1.3A左右,不亮机。又在论坛下载另一个BIOS 刷上之后故障还原了。SMBUS又没波形,再次刷回刚才刷的那个 SMBUS还是没有波形了。蛋疼啊。分分钟的时间  怎么故障就变得这么不一样啊??? 就是因为刷了个BIOS之后 SMBUS出来了  误导了我。查完所有大电感电压都正常。查SYS_PWROK  DRAMPWRGD  PLTRST# CPU_PLTRST#等信号全部正常。 准备要干桥了。你们有这样的想法吗???
就当我准备要干桥的时候 我用示波器测试了下南桥BIOS的情况 当我测试BIOS 1脚 2脚之后就有点奇怪了。大家看波形 反复在读取 反复重复同一样的动作。继续测试 到这里。狐狸尾巴就露出水面了。当时真的觉得好奇怪啊 压差0.5V左右导致这样的故障太过不明显了。一路追查+3V的来源  啪啪啪啪啪  键盘都要敲坏了终于找到 G级只有5.12V 。N沟道要完全导通的条件是G>S 4.5方可。现在G级只有5V多点 肯定不够完全导通。继续往前面查MAIND 一路到PQ25   测试PR123上边有13.39V
正常的啊 。待机的时候PQ25的G级电压
没问题啊。触发后测试PQ25 D级
一样是5V左右。。再继续测试
拆掉PQ25   D级还是只有5V左右。说明不是PQ25问题。 现在我们要做的就是 查PQ25后级。拆掉PQ58之后故障涛声依旧  继续拆掉PQ56 拆掉他之后测试PQ56  G级
电压完美的出来。   为了保险起见。把PQ56和PQ58一起换掉。从别的料板上 用CPU供电的上管拆2个来补上。 再测试BIOS的1 2 8脚 是不是有很大的区别啊  各位。 再来一张亮机图片 。  完事了各位。
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-6 20:16
卧槽,小安茂,你这么流弊真的好吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-1-6 20:23
如果按照上电时序按部就班的 查下S0电压 和各路转换电压 这个故障能速修了
楼主的经验很厉害
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-6 20:29
安总,带我装逼带我飞
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-6 20:31
这个故障是我肯定干桥了,有可能还修不好,经典故障,有时候真的被一些测试数据迷惑!
作者: mzgzw    时间: 2016-1-6 20:35
楼主有示波器好牛呀
作者: haohaikeji    时间: 2016-1-6 20:42
细节决定成败
作者: 了望塔    时间: 2016-1-6 21:05
这么小的供电误差很容易被忽视的,楼主细心啊!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:17
天山雪鹰 发表于 2016-1-6 20:16
卧槽,小安茂,你这么流弊真的好吗?
我还叫牛逼啊  大神都是秒杀 我干了这么久才修好 叫牛逼啊  小李刚。
天意wx 发表于 2016-1-6 20:23
如果按照上电时序按部就班的 查下S0电压 和各路转换电压 这个故障能秒杀了 、
当你测到有SMBUS波形的时候且各大电感正常 你还会去测试S0电的2级转换电压吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:18
对的啊 。我差点去干桥了。 这故障都不是很明显的呵
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:19
haohaikeji 发表于 2016-1-6 20:42
细节决定成败
做维修就要胆大心细呀。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:27
mzgzw 发表于 2016-1-6 20:35
楼主有示波器好牛呀
都是胡乱瞎弄几下。班门弄斧。。
对呀  我就差那么一丢丢就去干桥了。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:28
chinafixRookie 发表于 2016-1-6 20:29
安总,带我装逼带我飞
我怕摔到你了呀 小刚刚。。。
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-6 21:31
易点小弟 发表于 2016-1-6 21:28
我怕摔到你了呀 小刚刚。。。
摔得惨才能飞的更高的嘛
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:37
chinafixRookie 发表于 2016-1-6 21:31
摔得惨才能飞的更高的嘛
带你飞到火星如何啊。去那个搞个维修笔记本的估计很吃香
作者: 至命网络    时间: 2016-1-6 21:43
X100E  不是216-0674026吗??
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-6 21:46
我要先想想怎么生存下来
作者: 至命网络    时间: 2016-1-6 21:48
够吊看着才痛快
作者: laoluo2013    时间: 2016-1-6 21:53
上电后3  5V 都没测量一下吗?不正当的时候应该是2.8吧 看你那示波器上的
作者: a63200023    时间: 2016-1-6 21:53
小问题被你搞得有点尼玛复杂,去测量二级电压5V也只有3V左右,证明你没去测过这些电压。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:56
sssssss 发表于 2016-1-6 21:51
看着很简单 过程很复杂
如果开始就查下二级电压就是秒杀了。但是没有理由啊。 SMBUS刷个BIOS 就出来了。各大电感都出来了。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:57
换位思考。要是你还会去测吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 21:58
待机3 5V正常的啊。2.8V是S0电的二级电压。
至命网络 发表于 2016-1-6 21:48
够吊看着才痛快
吴班长。你的技术也是突飞猛进啊。、
作者: laoluo2013    时间: 2016-1-6 22:03
那确实很容易就忽略了,之前也遇到过类似的二级电压的问题
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-6 22:15
厉害厉害啊,,楼主好细心哦  学习了
作者: fsh    时间: 2016-1-6 22:28
BIOS脚电压不够3.3V的意思是吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 22:42
朋友加油 发表于 2016-1-6 22:15
厉害厉害啊,,楼主好细心哦  学习了
可以多打几个字哦 要不然会被列入灌水的哦
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 22:43
fsh 发表于 2016-1-6 22:28
BIOS脚电压不够3.3V的意思是吗?
对啊。 我是这样理解的  BIOS 8脚 7脚  3脚 电压不够 会导致BIOS工作不正常。
作者: 温小剑    时间: 2016-1-6 22:44
看是简单其实技术含量很大
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 22:47
温小剑 发表于 2016-1-6 22:44
看是简单其实技术含量很大
没有什么技术量 别看我 写一大堆  其实就是为了给新手看看。。。。
作者: hzztxy    时间: 2016-1-6 23:46
看来不跑码的机仔细检查全板的供电还是非常有必要的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 23:49
一般有CPU的PG   有SMBUS 主板的供电基本都是OK了的。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-7 02:02
广达的就是喜欢坏这个小类二极电压管
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-7 06:54
内存有波形了,竟然还会3V电压没有完全导通,有点搞不懂是怎么回事,看来以后修机器电压必须先查一遍,再搞别的,安班就是厉害,有空多指点在下。
作者: yutao822    时间: 2016-1-7 08:09
大师兄 你好牛啊 细节决定成败
作者: yan.YAN    时间: 2016-1-7 08:59
修得挺悬啊, 差点干桥了。
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-7 09:05
修的不错,过程很精彩,很好的维修案例,加分支持原创。
作者: 运成电脑    时间: 2016-1-7 09:41
兄弟用的泰克什么型号的示波器?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-7 10:11
会  不过对你的示波器很眼热=   =安泰信死活用不好 哎 诡异的波波调不来
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-7 10:13
易点小弟 发表于 2016-1-6 21:27
对呀  我就差那么一丢丢就去干桥了。
你们换个桥 带植 要多久啊 我要一个多小时-    - 所以宁愿多测测也不愿干桥........
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 10:46
不一定哦?这个情况很多人都会哦。呵呵
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-7 11:27
易点小弟 发表于 2016-1-7 10:46
不一定哦?这个情况很多人都会哦。呵呵
你示波器啥型号 给我说下
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-7 11:33
都这个电流了这转换电压想不到还有问题,那原来的BIOS是没问题的了是吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 11:34
换个桥 从新植株   也就20来分钟的事情  有可能还要不到。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 11:36
新人求罩 发表于 2016-1-7 11:27
你示波器啥型号 给我说下
DS1102  泰克
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 11:42
原机BIOS是没问题的,刷回原机bios了。
感谢支持  你们的支持就是我的动力。
作者: 因梦而在    时间: 2016-1-7 12:18
X100的为什么吹吹就好,简单说一下,就更好了。
作者: 因梦而在    时间: 2016-1-7 12:25
BIOS  8脚3V 不到的电压,心很细的,要是我修,换版吧,早没思路了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 12:48
你又谦虚了。实地呆过 又在远程。大师级别的了啊
作者: 50903255    时间: 2016-1-7 13:29
有示波器 确实 好修点
作者: ip52028    时间: 2016-1-7 13:32
楼主真牛。没有给经验误导啊//
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-1-7 13:36
示波器我都没用过,不会用  惭愧啊
作者: M东浩    时间: 2016-1-7 14:44
会用示波器就是吊啊   我有都不 会用,,,
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 18:27
50903255 发表于 2016-1-7 13:29
有示波器 确实 好修点
  是的 修PWM电路会提快很多速度
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 18:28
多;练习  多操作  多找教程来看 自然就会了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 18:29
ip52028 发表于 2016-1-7 13:32
楼主真牛。没有给经验误导啊//
就是给经验误导了才导致修了这么久
作者: Blue江    时间: 2016-1-7 18:41
丢丢啊。。倒霉了
    哈哈。。难搞这两天我给你快递寄一个华硕的北桥芯片机子。。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 19:09
Blue江 发表于 2016-1-7 18:41
丢丢啊。。倒霉了
寄来撒 哈哈。
作者: 596294326    时间: 2016-1-7 19:29
修的不错,顺藤摸瓜。。。终究摸到了狐狸尾巴
作者: 毛会建    时间: 2016-1-7 22:11
大神,这么流弊,让我们这些骗分的帖子情何以堪啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-7 22:49
这样的贴子你也可以的  我相信你
作者: 郭登文    时间: 2016-1-8 11:07
心细才行
值得学习
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-8 11:19
牛叉!万万没想到是二级转换电压出了问题,楼主抓波牛逼!我上次干了南桥,涛声依旧呀!
作者: windlovetao    时间: 2016-1-8 11:41
如果不是平时对波形这么熟悉,怎么可能通过BIOS 1 2脚判断出故障点在哪里呢,楼主的功夫确实了得,换了我恐怕也是干桥去了,当然桥干不好,最好可能就是换板啦
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-8 16:38
这个问题好微妙,难倒新手一大遍,25MS的时基,问题看得好直观哟
作者: 2237008940    时间: 2016-1-8 17:39
以加分,老乡牛B
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 19:32
是的啊。所以有时间多测试下还是有收获的
2237008940 发表于 2016-1-8 17:39
以加分,老乡牛B
老乡  你咋不发发帖子啊。你的主题帖特么一个都没得啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 19:33
我胡乱调的。你的示波器用得很牛逼吧
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 19:34
windlovetao 发表于 2016-1-8 11:41
如果不是平时对波形这么熟悉,怎么可能通过BIOS 1 2脚判断出故障点在哪里呢,楼主的功夫确实了得,换了我恐怕 ...
我没有抓单次的时候  用示波器看BIOS 1  2脚的波形 是用2.5MS   看到波形第一感觉就像是循环跑一样。
作者: baishihao    时间: 2016-1-9 01:48
都是马去那王八害的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 08:02
莫冲动  现在不是干桥的年代了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 08:03
干桥的年代以经过去了  还是多查查吧
呵呵   实地的就是不一样  识货
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-9 11:33
易点小弟 发表于 2016-1-9 08:02
莫冲动  现在不是干桥的年代了
都是滴。。。
作者: 风泪眼    时间: 2016-1-9 16:35
要是我看到那个3V电压波形 我肯定认为没问题了!如果用万用表测试估计只有2.6V。示波器比较精确 会显示到3.3的样子!
作者: 修电脑中    时间: 2016-1-9 16:37
真复杂。不过技术还是可以。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 16:55
风泪眼 发表于 2016-1-9 16:35
要是我看到那个3V电压波形 我肯定认为没问题了!如果用万用表测试估计只有2.6V。示波器比较精确 会显示到3. ...
是的   差那么一点  一般都会忽略掉
修电脑中 发表于 2016-1-9 16:37
真复杂。不过技术还是可以。
过奖了  呵呵
作者: 623601852    时间: 2016-1-9 17:59
技术杠杠滴,
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 18:09
cbh88888888 发表于 2016-1-9 17:52
有示波波器就是牛
你买一个  你也可以牛的飞起来了 你说是不
623601852 发表于 2016-1-9 17:59
技术杠杠滴,
说的夸张了点儿
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 19:58
cbh88888888 发表于 2016-1-9 18:21
是的  但我只是个打工的  等我做老板先
那就别犹豫了  赶紧当老板吧
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-1-10 17:12
牛比啊 安班长 !
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 21:01
我是来看通病的 发表于 2016-1-10 17:12
牛比啊 安班长 !
还好  还好   过奖了
作者: 马碧波    时间: 2016-1-10 22:35
这块板进水修的比较多  楼主用的啥示波器
作者: 马碧波    时间: 2016-1-10 22:36
X100E不上BGA  吹下就可以了
作者: 2237008940    时间: 2016-1-11 12:50
不会排版
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-11 21:27
马碧波 发表于 2016-1-10 22:36
X100E不上BGA  吹下就可以了
吹下用不住的吧
马碧波 发表于 2016-1-10 22:35
这块板进水修的比较多  楼主用的啥示波器
泰克的
2237008940 发表于 2016-1-11 12:50
不会排版
不会排版学啊
作者: 品味咖啡    时间: 2016-1-12 16:26
技术不错
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-12 18:21
品味咖啡 发表于 2016-1-12 16:26
技术不错
不要灌水哦
作者: zeng3530    时间: 2016-1-13 09:55
这贴实用啊
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-1-13 10:01
这种问题确实很少见
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-13 23:18
zeng3530 发表于 2016-1-13 09:55
这贴实用啊
不实用就不发了不是
