标题: 神舟K650D 风扇狂转 掉电 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-1-6 19:31
标题: 神舟K650D 风扇狂转 掉电
版号6-71-W65J0-D01  此机器进系统2分钟左右风扇狂转指示灯闪烁 掉电 BIOS资料刷过故障还是一样  论坛里说这是通病 但是我的权限阅读不了 请大师们指点一下这个通病  感激不尽 的
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-6 19:44
还是BIOS问题
作者: 阳磊    时间: 2016-1-6 20:07
风扇狂转掉电还是先考虑多刷几个BIOS试试   先简单入手
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-6 20:18
合成一个试试  估计要合成啊
作者: 维修中的战斗机    时间: 2016-1-6 20:27
需要合成bios,你的开机慢么?
作者: 201203    时间: 2016-1-7 10:18
LIJUN911025 发表于 2016-1-6 19:44
还是BIOS问题
BIOS刷过故障依旧 这个机器还不认显卡  显卡重置过N15P-gt-a2  客户说打着游戏突然黑屏   在开机进系统就指示灯闪烁 风扇狂转  掉电
作者: 201203    时间: 2016-1-7 11:16
这个版号的BIOS网上买的怎么买了刷不亮啊电流卡在0.8
作者: 201203    时间: 2016-1-7 11:52
情殇,千年绝恋 发表于 2016-1-6 20:18
合成一个试试  估计要合成啊
请问怎么合成BIOS啊??
作者: huazaideng    时间: 2016-1-8 23:25
楼主,请问你的修好了吗?我手头有台K650C i5 d1开机掉电,冷机能亮屏,马上就掉电,再开几秒左右就掉电,与BIOS有关吗?
作者: 201203    时间: 2016-1-11 12:23
此机器已经换板子了   都是神机
作者: 201203    时间: 2016-1-11 12:24
huazaideng 发表于 2016-1-8 23:25
楼主,请问你的修好了吗?我手头有台K650C i5 d1开机掉电,冷机能亮屏,马上就掉电,再开几秒左右就掉电, ...
没有修好 这板子我都遇到两个这样的故障了  最后都是换板子解决的   哎
