标题: iphone6plus屏幕失灵!顶端有白条! [打印本页]
作者: woshi5000    时间: 2016-1-6 19:13
大师们!今天我的iphone6plus突然屏幕失灵,home键,音量,关机键都能用,就是屏幕按着没反应,但也是一阵一阵的,时而好使,过一会又不好使。而且屏幕最顶端偶尔出现一排小白条,屏幕还偶尔闪屏。尤其用手按,掰屏幕时,白条就出现,或者就开始闪屏
这是什么问题?应该修什么呀?是屏幕问题?排线问题?还是主板触摸芯片问题?还是其它问题呀?能怎么办呀?谢谢啦!
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-6 19:50
先排除屏幕瑟
home键失灵怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/322553-1.html
作者: woshi5000    时间: 2016-1-6 20:00
怎么排除?
作者: woshi5000    时间: 2016-1-6 20:01
水果族︱苹果(兔 发表于 2016-1-6 19:50
先排除屏幕瑟
怎么排除?
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-6 20:02
woshi5000 发表于 2016-1-6 20:01
怎么排除?
换个总成测试啊!
作者: lsy115869471    时间: 2016-1-6 20:28
主板断线…压一下就会闪~每天都有这种机拿来修
作者: lsy115869471    时间: 2016-1-6 20:29
6p通病了,
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-6 20:58
先弄个正常的看看是否还是一样
作者: woshi5000    时间: 2016-1-6 21:02
我准备明天去修,我在网上问,有些人说不用换触摸ic,修一下就行.是这样吗?修的话怎么修?换的话我还害怕不给我换原装的,我不懂呀!
作者: yuchangtai    时间: 2016-1-7 10:08
换屏幕总成看一下。最简单的办法。
作者: szhechao    时间: 2016-1-7 12:14
排除  显示屏
作者: stopnfixnyc    时间: 2016-1-9 14:19
是主板问题,吧主板拿出来,加热一下触屏ic,不然,只能换ice,已经见过很多部,6p,顶部有百条,按上去会闪频,触屏时好时坏。
跟液晶总成没关系。
作者: exe80901    时间: 2016-1-9 15:27
看6楼,主板断线了  换IC一个月返修
作者: 397073135    时间: 2016-1-16 09:26
主板 焊盘断线了
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-1-16 10:04
确实是主板断线,修过很多的6p了,都是这个问题
作者: Owen....    时间: 2016-1-16 10:23
触屏ic虚焊了。
作者: 15108092366    时间: 2016-1-16 19:57
兄弟~~~中奖了,主板坏了,送修吧~~~~6P这个问题老多了
作者: PT1988    时间: 2016-1-18 14:00
楼主的修好了没?具体怎样修的?
作者: jneng    时间: 2016-1-18 18:50
这个问题很多见,easy!
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 19:01
排线重新插一下吧。 有时候没装好也会出现这个问题
作者: 397073135    时间: 2016-1-19 14:07
主板断线的多
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-21 16:48
找一个屏试试,看看是不是屏的本身问题
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-22 11:47
排除排线和屏的问题在看看触摸ic
作者: 小破孩123    时间: 2016-10-30 01:52
黑触摸M1脚飞线
作者: pengzijin    时间: 2016-10-30 03:17
屏线问题吧 我好想学苹果手机维修呀
作者: zyjzyjg    时间: 2016-11-2 13:17
路过的  来学习了
作者: 执着等待    时间: 2016-11-10 11:26
先换屏试试,屏的可能性恨到
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-10 21:12
估计是UMT板子,这是个大坑!
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-15 09:34
需要花钱了
作者: 繁星满天    时间: 2016-11-15 09:55
exe80901 发表于 2016-1-9 15:27
看6楼,主板断线了  换IC一个月返修
大概是哪部分断线,触摸排插座子吗?能稍微讲下吗
作者: 执着等待    时间: 2016-11-15 11:18
先换个屏排除一下
作者: hua406721998    时间: 2016-11-15 11:47
6p通病 黑触摸M1脚飞线
作者: 大王叫我来查房    时间: 2016-11-15 12:16
黑触摸要飞线,通病吧
作者: 出来炸道--    时间: 2016-11-15 17:36
触摸IC断线 很多 通病了这是
作者: 向前一刀    时间: 2016-11-15 20:40
通病啊,分线吧。
