运成电脑 发表于 2016-1-6 19:12
原装适配器正常码
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:26
调到5A试试,如果还掉 适配器不掉电 就是稳压电源问题。
要怎么活。 发表于 2016-1-6 19:36
你调到5A应该不会掉,再掉就是你可调电源的问题了,调到5A不会烧机的, 只是充电会快点,没其他问题。
hyy 发表于 2016-1-6 22:32
用稳压电源还限流啊,服了
xiaocaide 发表于 2016-1-6 22:33
你不会调到21试试啊 擦擦为了这一分,都没仔细看,
yanshaoke 发表于 2016-1-7 11:16
原来的适配器坏了,想用稳压电源试机子,本本背面写的是3.25A/4.5A,不知道是哪电流,也不敢瞎弄就限了3.2 ...
loveyousecond 发表于 2016-1-7 12:14
调的只是稳压电源额定电流,实际输出电流根据负载自动调节的。
yanshaoke 发表于 2016-1-7 21:54
哦这样阿,那是不是一般很少限流,除非是修短路时候才限流
