标题: 【三星R428】风扇常转维修求助 [打印本页]
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 18:39
时间:20160106故障现象:风扇常转
维修过程:打开机器,非常脏,灰已经铺满所有能看见的地方,散热窗更是堵死。清理后通电原现象。继续考虑,就刷了BIOS,发现BIOS芯片不能擦写,于是就换了一个通用的,结果现象依旧。然后测量风扇供电,为5V,肯定是全速转了。再测量风扇检测脚 FAN3_FDBACK# 正常是3.3V。开机一瞬间风扇不转时确实是3.3V,风扇一转就变为1.7V。FAN3_FDBACK#这个信号由进入温控芯片EMC2112,温控芯片有两个稳控对象,一个CPU一个GPU,CPU换了无果,现在没有动显卡,难不成是显卡的问题?温控芯片换了也是无果。
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 18:44
这个是版号
作者: make88    时间: 2016-1-6 18:49
很纠结啊,把风扇改个3V的不就是了
作者: cn1990    时间: 2016-1-6 18:53
加两个二极管就ok了
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 18:58
make88 发表于 2016-1-6 18:49
很纠结啊,把风扇改个3V的不就是了
客户就是修温控啊,你这样还不是瞎搞么
cn1990 发表于 2016-1-6 18:53
加两个二极管就ok了
能实现温控么?应该还是常转吧,就是转的慢了
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 19:04
先别动显卡,把温控芯片换了看看。
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 19:07
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:04
先别动显卡,把温控芯片换了看看。
换了呀,老现象
请老师指教
作者: txy2008003    时间: 2016-1-6 19:19
不刷个BIOS看下呢。有些是BIOS问题也会常转
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 19:21
安信2008 发表于 2016-1-6 19:07
换了呀,老现象
请老师指教
风扇 、散热铜管不导热也会导致。
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 19:25
刷过了,不行
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 19:26
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:21
风扇 、散热铜管不导热也会导致。
风扇换了,导热管的话不太可能,风扇通电就这一个转速,CPU才刚启动,没热那么快啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-1-6 19:30
干显卡试试
作者: cycc888    时间: 2016-1-6 19:37
学习学习
赚点分
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 19:40
换了呀,老现象
请老师指教
短接温控芯片 2、3或者4、5引脚看看是否有效果。
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 19:44
蓝德本本维修 发表于 2016-1-6 19:30
干显卡试试
还没下决心
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 19:47
好的,谢老师
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 20:12
还是不行老师,分别试了,一起短接都试了,不行
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-6 20:17
我感觉 是BIOS问题吧  你换的BIOS本体是不是不一样啊
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 20:19
本体?你是说芯片型号吗?型号不一样,主要是原来就是常转,没换之前
作者: cn1990    时间: 2016-1-6 20:32
解决问题就行了,我们只是为了赚钱
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 20:51
cn1990 发表于 2016-1-6 20:32
解决问题就行了,我们只是为了赚钱
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-6 21:34
直接5v改成3v  稳稳的,没噪音,客户也会满意
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 21:41
说实话这是最后的解决办法,刚试了下,声音小了一点,不是很理想
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-6 21:57
独立的,3v就行了,再小温度就空不下来了
作者: cn1990    时间: 2016-1-6 22:19
安信2008 发表于 2016-1-6 20:51
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
没办法,现在钱太难赚了,收个百八十快钱弄个半天,实在是不值得
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-6 22:36
楼主说风扇长转是指关机后风扇还在转吗?
作者: 安信2008    时间: 2016-1-7 01:04
是啊,搞了两天了
作者: 安信2008    时间: 2016-1-7 01:05
chengwenlong136 发表于 2016-1-6 22:36
楼主说风扇长转是指关机后风扇还在转吗?
不是的,关机当然不转了。亮机就开始猛转
作者: 安信2008    时间: 2016-1-7 14:51
没人吗?
作者: baishihao    时间: 2016-1-9 02:36
刷了BIOS没有呢
作者: 维客科技    时间: 2016-1-9 08:33
用风枪加热一下显卡试试吧,有很多的机器温控是显卡芯片控制的
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2016-1-9 08:51
那就改成3V呗
作者: zailushangfei    时间: 2016-1-9 08:59
逆向想下,风扇改长转是如何做的
作者: 新然科技    时间: 2016-1-9 09:17
我觉得,看你的说法可以进系统的,你进系统测一下是不是系统侦测到的温度很高啊,如果很高的话,风扇肯定全速运转的,如果显示不高又这样的话,才考虑显卡CPU或者温控电路的问题
作者: 1713196964    时间: 2016-1-9 09:42
琢磨下图纸,参考一下:
作者: 小白开路    时间: 2016-1-9 09:58
这四个脚位干嘛的。。。
作者: huanglong914    时间: 2016-1-9 10:18
机器才开机,CPU没热那么快,不是还有显卡的吗, 你看下常转的情况下,吹出来风正常不。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-1-9 10:35
建议温度检测电阻那边多看看,肯定是温控检测到温度很高,急 很急 非常急的需要降温了
作者: 1941159582    时间: 2016-1-9 10:39
检查一下开启端电路有没有短路或者断路。
作者: 安信2008    时间: 2016-1-11 17:10
1713196964 发表于 2016-1-9 09:42
琢磨下图纸,参考一下:
谢谢兄弟,改成3V客户同意拿走了,谢谢
