标题: E531 0.7A反复掉电维修 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲 时间: 2016-1-6 18:06
标题: E531 0.7A反复掉电维修
E531 0.7A左右反复掉电一般为BIOS的事,只要刷U6 4M的BIOS即可,刷8M的会导致上电两次才能亮机,换桥后8M的也需要刷合成的。
这个机子拆开的时候发现BIOS已经刷过了,刷了一个还是一样的问题,测BIOS 7脚没有电压,正常由个电阻上拉
跑线发现R105电阻丢失,补上后OK。
最后再把解决二次开机的BIOS传上。
E531 NM-A044解决二次开机.zip
(5.22 MB, 下载次数: 91)
