标题: 技嘉H77N-WIFI通电断电维修 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 17:50
第一次修这小板,拿到主板测试,没有地方插检测卡,看风扇转下停又转。反复如此
技嘉的板子,又没地上检测卡,直接刷了2个BIOS,故障一样。
通电时用示波器检测CPU电压,发现没有电压,又跑背面去量电源的开启,发现通电瞬间没有开启。
这不知道是几层板,一个劲跑线,终于找到了红圈内的MOS,是电源的开启,技嘉的主板,一般VCORE的开启是双路控制的,但是通电时检测红圈内MOS,是正常工作的。
又找到黑色圈内的另一路开启,一个劲的量啊量,最后手工画了个图纸,由于么有位标,不知道那个是那个,反正最后就是那1P的三极管坏了,换掉搞定。
这MOS组成的门电路,高低电平转换,正反双向分析才找到坏的1P。这个修的时间有点长。。。嗨
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-6 18:26
分析的不错,我这里也有块七彩虹的这种小板不跑吗的修不好扔一边去了,这么你的迪兰显卡就拿来试机了厉害样样通杀
作者: zhoumw    时间: 2016-1-6 18:40
1P丝印管子有点类似702,这种小板只能用示波器抓BIOS波形了。
作者: neco    时间: 2016-1-6 18:58
电路分析能力不错
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 20:41
LIJUN911025 发表于 2016-1-6 18:26
分析的不错,我这里也有块七彩虹的这种小板不跑吗的修不好扔一边去了,这么你的迪兰显卡就拿来试机了厉害样 ...
今天的收获就是这个迪兰的显卡
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-6 20:53
楼主很厉害,看了你的跑线图,对比一下H61技嘉的板子,应该是差不多的、、、、以后修到可以参考参考
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 21:00
确实,技嘉的主板VCORE的EN信号都是双路控制的,其中一路有问题都不会出电压导致通电断电。
这个位置坏MOS我是第一次修到,一般都是0.95V的那路控制出问题,上拉电阻坏的最多。
作者: 1286477573    时间: 2016-1-6 21:03
  这板好像可以上诊断卡的, 技嘉专用的卡。  不过你跑线很强大。要是我可能跑不出。  这个开启好像技嘉都才用这个方式开启的。。。
作者: 一意孤行2    时间: 2016-1-6 21:10
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-6 21:10
要是没有示波器估计要放弃了
作者: 电脑神    时间: 2016-1-6 21:13
lovelcm97 发表于 2016-1-6 21:10
要是没有示波器估计要放弃了
这个不一定,得看回报而定。
毕竟这种万用表也是可以量的出来,只是维修难道要增加。
作者: 凤城    时间: 2016-1-7 00:28
GA的板基本上全是又BIOS芯片的,这种小板不知道是不是也是又BIOS,其实可以把主BIOS与从BIOS调换位置来节省时间试的,主BIOS与从BIOS同时坏的机率比较还是比较小的。
作者: 1147255    时间: 2016-1-7 01:37
要是有图纸应该就快多了
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-7 01:38
楼上的同学看来是打五笔的,我就不喜欢兑换BIOS,我一般芯片全拆,刷一个装到M_BIOS做测试
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-7 01:52
1147255 发表于 2016-1-7 01:37
要是有图纸应该就快多了
有图纸还要有点位,搭配使用,
作者: 移出    时间: 2016-1-7 01:53
vcore开启是两路吗,一路vtt经过三极管转换,另一路一般是怎样转换的阿好像大与门阿,,可以解释一下吗,如果这个坏
这个三极管,那么en 1.8,en1.05电压也不能出,这个两电压给谁供电的阿
作者: e75xiuli    时间: 2016-1-7 04:25
1p  是三极管吧
702 是mos管
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-7 07:03
你的手工图绘的不错,一边修机还一边绘图,这是个好办法,技嘉cpu供电的开启是双路控制,我还真没有跑线分析过,我是有强行开启过,请教楼主,如果找个电压强行开启,会怎么样。
作者: yutao822    时间: 2016-1-7 08:13
看帖就像看电影,越是看不懂的越高深
作者: 毛金梁    时间: 2016-1-7 08:57
技嘉的板子风扇转下停下再转再停,原来是这个电路的问题。记住了。
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-7 08:59
楼主,我从你的电路图中已经感悟到了你的意思
作者: 阳光晴天    时间: 2016-1-7 09:22
学习学习  都是高手啊
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-7 09:35
那个坏的管子正常工作的状态是导通的 吗?
作者: bboroo    时间: 2016-1-7 11:15
应该是1P这个三极管击穿短路才导致后面的VCORE_EN没有输出
作者: 一个星期    时间: 2016-1-7 11:23
neco 发表于 2016-1-6 18:58
电路分析能力不错
灌水王 成版主了
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-7 11:30
楼主基本功扎实,技术杠杠的,加分支持原创。
作者: baixiangbin    时间: 2016-1-7 11:39
并且是在牛A和牛C之间反复徘徊
作者: 一个星期    时间: 2016-1-7 12:01
一个星期 发表于 2016-1-7 11:23
灌水王 成版主了
好吧 你牛B   你是大神
作者: 江苏阳光    时间: 2016-1-7 14:33
这个估计以后可能是通病
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-7 14:34
看帖就像看电影,越是看不懂的越高深
作者: 398625933    时间: 2016-1-7 14:47
直接点 一根线 不知道行不行
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-1-8 09:54
这要多深的知识储备才能分析这么好呀,学习了
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-8 16:15
这种是品牌机里的板吗,报价很高吧
作者: chengdengjiang    时间: 2016-1-8 19:40
你跑主板线路还挺厉害的嘛    没有图纸也能跑   真是要耐心点维修主板了
作者: 电脑神    时间: 2016-1-8 19:56
398625933 发表于 2016-1-7 14:47
直接点 一根线 不知道行不行
一根线应该是可以亮机,问题是能不能关机,还得验证。
作者: 电脑神    时间: 2016-1-8 20:00
玉树凌风 发表于 2016-1-7 07:03
你的手工图绘的不错,一边修机还一边绘图,这是个好办法,技嘉cpu供电的开启是双路控制,我还真没有跑线分 ...
这个主板,强行开启通电瞬间会出电压,但是还是会断电的,因为根本问题没有修好,如果是二线主板,强行开启应该是可以亮机,只是不能关机罢了,但技嘉的保护设计会好点,强开启可以出电压,但是还是会断电
作者: 电脑神    时间: 2016-1-8 20:02
移出 发表于 2016-1-7 01:53
vcore开启是两路吗,一路vtt经过三极管转换,另一路一般是怎样转换的阿好像大与门阿,,可以解释一下吗,如 ...
你可以去找个技嘉的主板核实下,我修H61级别以上的主板比较多,都是两路控制。大致的控制和我手画图类似
作者: 罗定超超    时间: 2016-1-8 22:05
记下了,下次先看这里.
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-9 06:40
感谢楼主专业的回复,以后我也会仔细的分析一下,跑跑线路!
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-9 09:08
PCIE测试卡随便插,用什么示波器
作者: zink    时间: 2016-1-9 09:08
楼主跑线挺厉害啊 电路图很熟练
作者: ahjxliu    时间: 2016-1-9 09:13
看来 修小板 示波器是必备了
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-9 09:25
我是进来学习的
作者: 主板图纸    时间: 2016-1-9 09:45
没图纸修起来就要真的心中有图了
作者: 少航    时间: 2016-1-9 09:54
好家伙  好的很
作者: mh881128    时间: 2016-1-9 13:42
分析的不错, 很好,
作者: 少航    时间: 2016-1-9 14:58
好资料 我们好好学习
希望多多发贴
作者: linfeng98943    时间: 2016-1-10 13:17
好用……哈合…………
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-10 22:38
真是心中有图,修尽天下板啊
