赵明z 发表于 2016-1-6 17:19
进BIOS保存一下不行吗?
fix6 发表于 2016-1-7 10:11
楼主是否有过超频,调整过CPU电压?进BIOS加载下安全默认选项,保存。
进BIOS保存一下不行吗?
1048993092 发表于 2016-1-7 10:37
想进入系统,每次都要先进BIOS选择硬盘启动才行,进系统后可以正常使用.
进BIOS,每次要先清CMOS才行.
麻 ...
e75xiuli 发表于 2016-1-7 11:03
“chassis intrude!please check your system cpu over voltage error! D, N. L l2 C7 q. u5 m* d
fata ...
1048993092 发表于 2016-1-7 11:43
跳线都是原来默认的情况.
机箱入侵这个情况(MOS管坏),与BIOS里面显示CPU电压过高有关系吗?
跳线都是原来默认的情况.
1048993092 发表于 2016-1-7 10:28
进BIOS设置后,保存不了前面设置的内容,因为保存后自动重新启动进不了BIOS了,只有清了CMOS重启后才可以按F ...
e75xiuli 发表于 2016-1-7 12:11
你主板有两个情况同时出现的,
一个是机箱提示入侵 Chassis intruded ,这个是跟Chassis跳线相通的在 ...
锦棠 发表于 2016-11-8 16:03
我的主板5V变6V,把IO上的电阻拆下一只,电压正常,但还档机。这个同电压没有关系,我没有IO,有无可以IO坏 ...
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-9 09:33
现在主板跑什么代码?先换io试试吧,6v有可能io烧坏了
锦棠 发表于 2016-11-9 10:10
IO,48脚对地只有5欧,我想是IO坏了,暂时没有料换。
