标题: 苹果   5S打电话听不到对方说话   调声音显示耳机模式 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-1-6 16:13
5S打电话听不到对方说话   调声音显示耳机模式 怎么回事   用耳机  可以听到
作者: 益斋    时间: 2016-1-6 16:33
设置不对呗。重新设置一下就是了。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-6 17:28
耳机拔掉,还是处于耳机模式。
裸板试试,是否还存在耳机模式。
作者: 杼芯疯    时间: 2016-1-6 17:51
尾插换拔掉
作者: exe80901    时间: 2016-1-6 18:08
换尾插
作者: bbwckj32    时间: 2016-1-6 22:07
耳机接口坏了
作者: yuchangtai    时间: 2016-1-6 22:42
尾插排线拨掉看看。反正我遇到的,基本上都是它的问题多。
作者: shao888    时间: 2016-1-9 18:15
耳机模式。
作者: 静心凡人    时间: 2016-1-10 14:07
这应该是音频IC故障吧
作者: 静心凡人    时间: 2016-1-10 14:24
这应该是音频IC故障吧
作者: 东顺科技    时间: 2016-1-10 14:28
尾排换一个,耳机孔坏了
