标题: 神舟优雅A460N [打印本页]
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 13:47
标题: 神舟优雅A460N
接到机器后上电短5A,心想这应该是捡钱的节奏啊,还是比较喜欢修这样的机器的,快速拆开,一眼就看到有个电容与众不同,用放大镜再仔细一看这个电容有裂纹,呵呵,直接用烙铁干掉,再次接电待机恢复正常,装上CPU,内存散热器,接屏亮机。最后来张电容的位置图
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-1-6 14:03
这个属于刷分贴吧。
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 15:33
xiaohuziboy 发表于 2016-1-6 14:03
这个属于刷分贴吧。
哥,这怎么能算是刷分贴呢
作者: clh123    时间: 2016-1-6 15:43
大短  看不出来就烧  就是快啊
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 15:46
clh123 发表于 2016-1-6 15:43
大短  看不出来就烧  就是快啊
有些板层短路,你不管怎么烧都烧不出来滴
作者: a4443847    时间: 2016-1-6 15:47
呵呵。眼睛好呀。。。看的清楚
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 15:48
a4443847 发表于 2016-1-6 15:47
呵呵。眼睛好呀。。。看的清楚
眼睛不好了啊都已经是275度了
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-1-6 15:48
刷分贴就刷分贴吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 16:49
贴子确实简单了点   希望以后能发点有技术难度的贴子  不然就会被人说成刷分贴   如果太多人说  那我们也没办法  只能删除
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 17:00
句容诚信电脑 发表于 2016-1-6 16:49
贴子确实简单了点   希望以后能发点有技术难度的贴子  不然就会被人说成刷分贴   如果太多人说  那我们也没 ...
恩知道了版主,还是你比较谅解我,以后这种贴我就不发了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 18:02
   多谢
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-1-6 18:04
大短路的机器有时还是比较好修的
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 19:57
这个属于刷分贴吧。
这个不属于刷分贴,貌似水贴。
作者: 阳磊    时间: 2016-1-6 20:02
楼主眼里不错,大短就是要用看的。
作者: wbx123456    时间: 2016-1-6 20:33
送钱的节奏!迅维有你更精彩!
作者: 永强电子    时间: 2016-1-6 22:12
冒似华硕代工的主板,我只能说华硕就是堆垃圾
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-6 22:38
楼主捡到咸鱼了,好羡慕我怎么都没有遇到过。
作者: 小阿超    时间: 2016-1-7 11:01
我就遇到过几台大短电容引起的
作者: a4443847    时间: 2016-1-7 13:41
小阿超 发表于 2016-1-6 15:48
眼睛不好了啊都已经是275度了
有时候修这电脑不仔细真的不行呵呵
作者: 小阿超    时间: 2016-1-7 13:44
a4443847 发表于 2016-1-7 13:41
有时候修这电脑不仔细真的不行呵呵
我首先都要很仔细的看个几遍主板外观
