标题: 完美修复HP HSTNN-I12C [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2016-1-6 21:32
    地点:百脑汇
    时间:今天上午
    今收到一台HP的说是昨天正常使用但是今天早上就不开机了,还掉电。上可调待机0.04按下开机键,电流跑到0.18A不动了,4秒掉了,看来是缺电啊,商量好价格留机。
   客户走了之后直接拆主板,无明显的进水烧毁痕迹。
            主板正面:
   主板背面:
   版号:
     实测这板子是待机只有3v,按下开关之后才有的5v,打开图纸看了一下图纸里面的时序图, 发现这板子是先有CPU供电,然后才有的北桥供电, 按下开关,发现内存的1.8v有了,但是CPU没有电啊。直奔CPU的供电芯片。U9直接测开启第6脚,PWR_GOOD_3 发现没有电压,追找来源,找到了这里。 由此推断PWR_GOOD_3想要为高,Q585必须截止,即Q586导通。所以比较器U13的1脚要输出高。即IN+>IN-。
     经计算IN-为0.9v多,经过节点分压计算IN+应该为1.1v 但是实测为0.9v,看来问题在这里了。
       实测电阻R237一端为0.9v一端为1.5v,不对啊 ,另外一端应该是5v才对啊,吧电阻断开之后,发现5V 正常了,但是这边还是0.9v难道是电容的问题,就把电容C208去掉,在测电压正常了,哈哈。
        按下开机键,电流一路小跑到1.6A,接屏幕显示了,开始装机收钱,刚装好在开机故障依旧,尼玛,玩我呢,再拆,还是这的问题U13的IN+又回到0,9v了直接短接电阻R262按下开机键又亮了,看来这个电阻也不行了,索性直接飞线短接电阻两端, 再开机完美亮机。
        装机,装好了发现喇叭还在盒子了,靠又拆机,这次很细心的装起来了,按开机键久违的LOGO出现了。 。
             至此整版修复!!!
                 写的不好还望多多加分啊。
         [fly]原创:lvjingang[/fly]
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-6 21:51
哇楼主的基础知识丰富哦,思维也比较清晰   ,厉害厉害
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-6 21:51
这老机器也有客户修,不过我今天还修了过P3的电脑了,修好后系统是WIN98,哈哈
作者: 至命网络    时间: 2016-1-6 21:52
看了你两次发贴,修的机器都是那么那么老,你在哪?
作者: 城市维客    时间: 2016-1-6 22:26
老掉牙的机子了,让我碰上拆都不想拆,
作者: 一个星期    时间: 2016-1-6 22:30
加分了    楼主是在广州百脑汇吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-1-6 22:51
一个星期 发表于 2016-1-6 22:30
加分了    楼主是在广州百脑汇吗?
北京的百脑汇
作者: lvjingang    时间: 2016-1-6 22:52
城市维客 发表于 2016-1-6 22:26
老掉牙的机子了,让我碰上拆都不想拆,
呵呵就这机器让我赚了300
在北京啊怎么了?
作者: 城市维客    时间: 2016-1-6 22:54
lvjingang 发表于 2016-1-6 22:52
呵呵就这机器让我赚了300
机子都不值300了,那你赚狠了。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-6 23:05
城市维客 发表于 2016-1-6 22:54
机子都不值300了,那你赚狠了。
哎没办法啊,我要吃饭啊,
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-7 00:11
楼主不错,请问下什么叫节点分压。已加分,谢了。
作者: 电脑维修81    时间: 2016-1-7 00:34
看来楼主哪里还是很有市场啊,不过你的技术那才是牛逼的
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-7 02:39
果然厉害,小生佩服
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-7 09:07
修的不错,看上去好老的机器,楼主赚到了,加分支持一下
作者: 罗豪    时间: 2016-1-7 09:14
越老越值钱啊。人也是够老够笨才能赚钱啊!不管他三七二十一,该收什么价钱就什么价钱,谁叫他那么老那么笨呢?
作者: 1974864529    时间: 2016-1-7 09:19
简明扼要  冬天换电容
作者: xiaoshe173    时间: 2016-1-7 09:23
楼主分析 到位  找问题很准确
作者: a53541255    时间: 2016-1-7 09:31
楼主分析得很好啊。。!问题判断也很准确只是最后装机有点蛋疼吧。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-1-7 09:37
老掉牙的机子了,让我碰上拆都不想拆,
只要有钱赚 还是可以修的
作者: 一切那么简单    时间: 2016-1-7 10:02
很有耐心啊,小生学到了
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-7 10:35
价钱合理,机器不怕老,越老价格越高,人家有感情了,非要弄好
作者: davexuwei    时间: 2016-1-7 10:36
修机器的目的就是为了赚钱,老机器虽然不乐意但看在钱的份上还是值得折腾的。楼主维修思路厉害
作者: 至命网络    时间: 2016-1-7 10:37
在北京啊怎么了?
北京老机器还有呀,不是修6X7X之后
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 10:41
在北京啊怎么了?
维修不在于机器新旧,关键是技术好,机器再新,修不好也是扯淡,支持楼主。
作者: drema    时间: 2016-1-7 10:50
这机器也有点太老了。。。
作者: 一个星期    时间: 2016-1-7 11:18
lvjingang 发表于 2016-1-6 22:51
北京的百脑汇
高 大  上
作者: hlczch    时间: 2016-1-7 11:46
佩服,楼主分析的很详细
作者: 398625933    时间: 2016-1-7 11:52
U13-A的3脚电压多少?亮机后你实测多少V啊
作者: 15368079588    时间: 2016-1-7 12:03
发一个帖子 拍这么多照片  楼主辛苦
作者: softjun    时间: 2016-1-7 12:19
楼主电路分析功力不错,赞一个
作者: 1158376979    时间: 2016-1-7 13:05
我发现好多分压电阻都在比较器这里坏啊
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-7 13:25
这机器客户超过150,就不修了
作者: ip52028    时间: 2016-1-7 13:25
这个电脑挺老的了,不知道板主开价多少钱维修呢?
作者: 1941159582    时间: 2016-1-7 13:39
为什么会坏这么件
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-7 13:59
北京大帝都啊 嘿嘿 机器故障很硬 修好收钱就行 很爽了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-1-7 14:10
老笔记本运行现在的软件比较慢,该换代了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-1-7 14:19
楼主的技术层次分明,对我们这小白很有用。。。修好之后赚的也好。。。羡慕
作者: spwwan    时间: 2016-1-7 14:42
这板子应该挺老了,时序才会这么奇怪
作者: wxfajww    时间: 2016-1-7 14:44
思路很清楚
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-7 15:54
百脑汇 就是不知道是不是我这边的百脑汇
作者: ZGW168    时间: 2016-1-7 16:23
不错  理论挺扎实的
作者: ct4251809    时间: 2016-1-7 16:28
缺电压掉电,学习了。给你加分了,感谢分享!
作者: 维修小站    时间: 2016-1-7 16:49
这就叫做实力,掉电的都不好搞
作者: conxzy    时间: 2016-1-7 17:00
   不管再老的机器,有的人对它唾弃,有人待它如宝……
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-7 19:59
感觉不错写的。电压分析精确,加分啦楼主
作者: 金木水火    时间: 2016-1-7 20:10
这都是,老机子了
作者: tb35045526    时间: 2016-1-7 21:47
修的相当好啊
作者: hbq7788    时间: 2016-1-8 16:08
楼主很棒,棒棒的
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2016-1-8 16:45
这机器都老掉牙了呀  都不知道该怎么收钱好
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-8 16:48
机子都不值300了,那你赚狠了。
客户用的顺手,时间长了,还是有感情地,,300也修
作者: 2237008940    时间: 2016-1-8 17:31
有钱赚,在老的机器都一样
作者: sf4130    时间: 2016-1-31 17:27
修到比较器我就不会了,IN+大于IN-,
作者: 383762068    时间: 2016-2-2 18:24
楼主细心追查,值得学习
作者: yuntao888    时间: 2016-2-3 10:17
像楼主学习
