精英845GV-M2关不了机
吴清旭
2009-2-11 22:45
精英845GV-M2关不了机
按开机键变成重启了,进到系统点关机正常关机可是没有掉线又重启了,发现I/O(W83627THF)的68脚有高低平进,72脚一直保持低电平,可是接着开机键几秒可以强制关机,换过I/O,到底是什么问题
豆豆豆
2009-2-11 23:12
按键是不是坏了,按下去弹不回来了,换
周涛
2009-2-11 23:20
有可能是BIOS问题,刷下BIOS
吴清旭
2009-2-12 09:51
刷过BIOS一样的
安徽后程学修工
2009-2-12 10:55
放下电试试,是不是有浅电流在主板里面
吴清旭
2009-2-15 16:01
有没有确定点的方法呢
盱眙桂林
2009-2-17 16:10
能强行关机,应该从软件查
成事在天
2009-2-17 16:18
放电放电放电
无敌小龙
2009-2-17 17:02
重点看下,开机与重启之间的线路,
看断了没
东方电脑维修
2009-2-17 17:39
看看南桥是不是好的
小陈电脑维修中心
2009-2-17 21:57
问题比较难处理,一点一点查.先看开机键正常不?在看复位键正常不?然后看是不是接触是不是不良.或者是不是有个专门的苡片来处理开关机和复位的.
