标题: 宏基e1-451g待机短路,求大家帮帮忙 [打印本页]
作者: TYYTW    时间: 2016-1-6 13:17
宏基e1-451g待机短路,求大家帮帮忙       3.3v     5v电感其中一个短路,另一个电压0.18v       撬起短路那个电感一边,后级不短了    会是哪短路?请问
作者: chang1995814    时间: 2016-1-6 13:59
先把短路的那个修出来,应该就是因为其中一个短路,拉低另一个了
作者: TYYTW    时间: 2016-1-6 16:34
换了两个滤波电容5v,3.3v出来了,但开机针电压2.5v不能触发,是不是这个电压低不融发呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 17:17
开机针2.5低了   找图查下连哪里  看是哪里拉低了吧
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 20:24
开关2.5V偏低了,会不触发的。
