世纪之星输出不对
重庆仔儿
2009-2-11 22:37
世纪之星输出不对
世纪之星绿黑正常,紫色的也有5V,短接绿黑后,红、黑达7V,12伏的只有两三伏,测滤波电容电压有个达到220,有个才140V,是怎么回事,求助。
贺金明
2009-2-11 22:59
检查电容 整流桥
重庆仔儿
2009-2-11 23:09
电我换了两个新的,整流桥我换了个二极管
壹点水
2009-2-12 07:32
检查两只均压电阻是否有一只开路,如果两只电阻没问题,就要换两只大电容了
