标题: THINKPAD E40 进桌面屏掉电 [打印本页]
作者: 415550386    时间: 2016-1-6 12:46
本人小白一个,还在努力的学习中。
1、故障:开机进系统时,屏掉电,外接VGA显示。
2、迅速拆机
3、由图纸可知,屏供电受显卡控制
4、既然受显卡控制,也许是进系统加载显卡驱动时引起的。
5、顺手摸来一个CPU装上,开机直接掉电。悲剧的装错了CPU。
6、在换回原来的CPU也是开机掉电。
7.开机掉电可能是由缺少电压引起的。
8.发现CPU是有电的,不知道为什么会突然掉电
9.看了一个大哥的帖子才明白,迅速找到PF10,保险果然是无穷大。
10、换掉上电,还是进系统 屏掉电。
11、从装系统 好了。。。。。
12、非常感谢那个 写E40掉电的大哥
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:50
   表示没看懂。。。。。什么随手拿了个CPU就上机
作者: 415550386    时间: 2016-1-6 12:52
就是装错CPU了
作者: 小阿超    时间: 2016-1-6 12:53
415550386 发表于 2016-1-6 12:52
就是装错CPU了
还好没有烧坏机器算是幸运的了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:59
就是装错CPU了
    干我们这行得心细    大意会吃亏的   上次我也吃过一次亏
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-6 12:59
pf10是什么东东 看不懂 写的太深奥
作者: gang886886    时间: 2016-1-6 13:02
掉电 还是系统问题
作者: 安信2008    时间: 2016-1-6 13:04
写的有点潦草,不过思路清楚
作者: 49154493    时间: 2016-1-6 13:07
屏掉电??? 你说的是暗屏嚒?
作者: 415550386    时间: 2016-1-6 13:10
49154493 发表于 2016-1-6 13:07
屏掉电??? 你说的是暗屏嚒?
进系统后 就暗屏了,开启信号M92_ENVDD   被显卡拉低了
作者: 415550386    时间: 2016-1-6 13:11
老瓦垄 发表于 2016-1-6 12:59
pf10是什么东东 看不懂 写的太深奥
1.5VSUS  转  +1.5vCPU 的保险
作者: 415550386    时间: 2016-1-6 13:12
gang886886 发表于 2016-1-6 13:02
掉电 还是系统问题
应该是显卡驱动问题吧
作者: twh0421    时间: 2016-1-6 15:10
0欧保险电阻吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 17:13
能进系统的情况下  先不要整硬件   最起码的装系统都没做  就干主板  太冲动了
作者: 天下大大    时间: 2016-1-6 17:24
是显卡掉电    暗屏吗     还是系统有问题会暗屏吗
作者: 415550386    时间: 2016-1-7 09:17
系统问题 引起的
是的,长经验了,
作者: davexuwei    时间: 2016-1-7 12:05
进系统掉电首先得排除是不是软件的问题,排除后再动硬件。不然伤自己
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-7 12:06
学习了。...................
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-10 21:18
还好没烧机。。。
作者: 514906332    时间: 2016-1-10 21:29
最后是系统问题?
作者: jacky2128    时间: 2016-1-10 21:35
幸好没有烧机子,楼主真大胆!
作者: stevenwen    时间: 2016-1-10 22:07
是CPU装错,烧PF10了吗?
装的上的CPU 会烧东西?
作者: forgman88    时间: 2016-1-10 22:11
屏掉电,这是个新名词,望楼主解释下。
作者: 415550386    时间: 2016-1-14 20:10
stevenwen 发表于 2016-1-10 22:07
是CPU装错,烧PF10了吗?
装的上的CPU 会烧东西?
是的,不支持的cpu,可能就会烧东西。。。
作者: qq136166380    时间: 2016-1-19 01:29
1.5v应该是lvds模块的供电
作者: ct4251809    时间: 2016-1-19 10:30
支持发贴加分了,感谢分享!
作者: 562549022    时间: 2016-1-19 11:25
小白都会用示波器了,厉害
作者: huanglong914    时间: 2016-1-19 11:30
客户拿来维修进系统掉电故障,不小心拿错CPU导致1.5V保险烧了, 是这个情况吧。
作者: 188559878    时间: 2016-1-19 11:43
   本来是系统问题的, 结果你装错了 CPU 然后烧了保险,对吗?
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-1-20 19:22
应该不是屏掉电,是黑屏,显卡驱动不对吧
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-20 21:02
粗心吃大亏啊
作者: beoi    时间: 2016-1-20 21:53
要细心啊,板子烧了就不好搞了
