标题: MSI主板 USB decice问题 [打印本页]
作者: z591992564 时间: 2016-1-6 11:34
主板是 MSI z87M GAMING
开机提示 over current have been detected on your usb decice
然后15s 后关机。。
把USB跳线 3.0跳线 都不行。。BIOS都进不去。。。。
求助啊!!
作者: loveyousecond 时间: 2016-1-6 11:47
USB过压保护,主要差OC#信号是否正常。
作者: 海韵之恋 时间: 2016-1-6 11:54
测各个USB接口供电是否正常,MSI一般是USB接口供电的8脚小管坏。
作者: koflcm 时间: 2016-1-6 14:04
是不是USB过流检测信号问题啊
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2016-1-6 14:56
查查USBOC 过流信号
作者: 商厚平 时间: 2016-1-6 15:00
楼主修好了没有啊 。。。。
作者: wlumn 时间: 2016-1-6 17:11
检测usb过流检测信号
作者: dnxbhaoa 时间: 2016-1-19 16:09
这个故障怎么修 让我给碰上了
作者: H55 时间: 2016-1-21 14:40
USB-OC...........
Powered by Discuz! X3.4 |
