电脑老是蓝屏~~
陈益佰
2009-2-11 22:11
电脑老是蓝屏~~
电脑老是蓝屏~~装了N次系统~`硬盘换过,,内存换过还是不行啊郁闷啊
小赖
2009-2-11 22:21
主板。昨天接了一个也是这样的
电脑大虾
2009-2-11 23:03
晕,具体型号说一下呀,就说这些怎么帮你分析呀?
桌森电脑
2009-2-11 23:46
具体型号说一下呀
陈益佰
2009-2-12 18:07
845-GL主板CPU1.8的
彭斌驰
2009-2-12 18:34
像这种情况排除毒,主要测电容有没有鼓包和漏液,我以前修个几块这种板都是这个问题
陈益佰
2009-2-12 19:30
之前这个主板是开不了 机的:然后主板上电容两个2200;16V暴了 还有旁边两个场管也少掉了:换了之后可以开的了机,开机开完了进入系统就南屏;重装系统也是一样!还是南屏;内存也换过
多多
2009-2-12 19:32
蓝屏故障有上千总,你可以排除一下,先从软件开始 如果你的外设都是好的可以一个个的排除一下,把故障点定位
你的板修过CPU供电,你看一下VCORE的电压是多少,还有就是你的CPU,电源,硬盘,内存
黄家成!
2009-2-12 20:01
测测你那换完的场管是电压是不是不稳定呀!不稳定或者电压不对也会造成蓝屏。
东方电脑维修
2009-2-12 20:08
看看硬盘有坏道没有 基本蓝屏的就内存 硬盘
怎么啥也不懂
2009-2-12 20:32
换了电容和场管,测一下CPU各项电压是不是正常
爱过你
2009-2-12 22:55
换板子换电源,确定问题到底是哪里了
