忽悠一 低价 安全隐患多
安全是目前消费级路由器产品面临的最大威胁。360互联网安全中心发布的数据显示,国内家用路由器保有量约1亿台左右,但路由器安全隐患严重,其中CSRF漏洞在可识别型号/固件版本的4014万台路由器中覆盖率高达90.2%,约330万用户采用了WEP这种较早的加密方式,这些都令路由器处于高危状态。
“当家里装满了如恒温器、烟雾探测器、水龙头、锁定器和灯泡等关联设备时,路由器的防御能力不足将会成为一个大问题。黑客们有可能很容易地入侵到家庭网络的中心,在智能家居设备上为所欲为:打开解锁——打开水龙头开关把房子淹了——给正在参加重要会议的用户发送警报。”
为什么路由器会给我们的上网安全带来这么多的威胁?据专家表示,安全漏洞本身只能由受影响的硬件供应商通过固件更新来缓解,路由器一般采用的是廉价的组件和简单的编程,只要能正常运行就可以出售。
目前,多数家庭用户只选择使用较为便宜的WiFi路由器,由于利润较低,多数厂商忽视技术升级,许多固化软件普遍存在技术落后等问题。与电脑相比,路由器系统软件打新补丁的速度较慢,设备厂商对于安全性的重视程度也远比不上电脑系统厂商,因此,路由器安全漏洞容易被恶意软件和黑客加以利用。
忽悠二 混淆 炒概念掩弱点
传输速度快慢和无线路由器信号强度是衡量路由器好坏的重要指标,市场上众多家用路由器都有不少的相关介绍,然而,“全网通”、“5GHz频段零干扰”、“穿墙”等概念,你真的看得懂吗?
以“5GHz频段零干扰”为例,专家表示,现阶段5GHz频段受到的干扰的确很少,主要是因为使用这一频段的设备不多。“如果新开放的频段得到网络设备厂家的支持,凭借较宽的带宽,低干扰和顺畅连接是有保障的,但零干扰就有点夸张。”
此外,路由器距离越远,阻隔或干扰越强,无线数据传输的速率也就越慢,特别是对穿墙能力弱的5GHz信号,衰减就更大了,传输的速率也会大幅下降。
“穿墙”的感觉,真的很爽吗?从声称有此功能的极路由产品来看,只有2.4GHz信号的设置选项中有“穿墙”模式的选项,其原理是采用了动态调节发射功率的方式来增强信号。这种方式也会降低信号的容错性,还会造成信号的延迟。因此,“穿墙”可能可以缓解家中的信号死角问题,但却容易出现网页打开速度变慢、在线视频变卡等信号劣化的情况。
此外,有些4G便携路由器厂商为了制造卖点,故意将“三网通”和“全网通”的概念混淆,而其实它们之间是有差别的。目前,“全网通”无线路由器有五模13频和六模15频两种,由于采用不同芯片方案,所以六模版比五模版增加了对电信3G网络的支持,在4G覆盖还不好的二、三线城市,五模产品用起来很吃亏,六模和五模光芯片的价差就在5美元左右。
忽悠三 “虚标” 水分达7成
记者在采访中发现,随着4G牌照的发放,4G路由器成为不少白领喜欢外出携带的随时设备之一。4G路由器俗称随身Wifi,直接插入4G SIM卡,支持多台无线设备接入的便携式路由器。据了解,目前国内大型电商平台上有近百个型号在售,价格从几十元到几百元,品牌众多,它们大部分声称的卖点是“全频段”、“强信号”、“长续航”。
对于用户来说,路由器最看重两点:速度和传输距离。记者采访发现,不少4G路由器在宣传时强调“无线传输速率最高可达300Mbps”,“理论覆盖150米”等。但实际并不如此,据电信专家表示,无线网络是以微波形式在空气中传播的,但这种电磁波在传递过程中极易受到外界的干扰会有衰减,加上体积受限、天线较小,还要控制发热量,所以发射功率有限,300Mbps理论无线传输速度37.5MB/s,实际只有8MB/s左右,“水分”达到70%。
从传输距离来看,150米完全是实验室的理想数据,实际只达到10米,而且中间不能有障碍物,距离增加之后,网速下降的幅度有些大。此外,一些小品牌的4G无线路由器为了吸引人,往往还会加入移动电源等功能,虚标情况非常普遍,有媒体测试,一款内置5600mAh电池的4G路由器产品,实际转换率只有65%。
揭秘
破解WiFi密码 仅需两个小时
据了解,市面上的传统路由器设置方法单一,通常不会引导用户使用复杂密码和更高等级的加密方式。人们为了图方便喜欢将上网密码设置得简单好记,例如6位生日,越短越有规律的密码被破解的难度就越低,破解纯数字的短密码对于黑客来说不是件难事。
另外,PIN码漏洞是黑客经常利用的WiFi漏洞之一,PIN码的设计初衷是让两台设备免密码快速连接,路由器的PIN码本身非常短且完全由数字组成,黑客最多只需要两个小时就可以成功破解。更奇葩的是,PIN码是可以通过设备的MAC地址换算出来的,一旦知道换算方法,破解几乎和一道中学数学题一样简单。
质量差 大多缺乏3C认证
专家指出:“路由器虽有行业标准,但厂家的执行力度却良莠不齐。”近日,吉林市工商局对标称上海、广东等地生产销售的路由器、移动硬盘及液晶显示器等电子信息商品进行了质量抽查检验,在抽取的17组样品中有2组路由器商品被判定不合格,不合格率为11.76%,其中主要问题是辐射骚扰不合格。“辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低,干扰其他电子产品的正常工作,并对人体造成一定危害。”
另外,市面上目前新兴的不少4G无线路由器缺少3C认证,根据相关规定,无线路由器是必须要有3C认证的。国家电子计算机外部设备质量监督检验中心此前对市场上20个品牌的无线路由器进行检测发现,标称为B-LINK、VOLANS、EDUP、UTT艾泰、Wavlink睿因及TOTOLINK的路由器,均缺少或部分缺少3C认证标志。
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-5 23:51
都是这些 便宜的路由器惹得祸端 看来我得更换我的便宜磊科 了
