标题: 大家帮我看看 东芝L600外接有显,内接不显要怎么修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-1-5 23:23
收到一台东芝L600,外接有显,什么都不管,加焊显卡,结果还是一样,查了一下这个显卡不容易坏哦,
测屏接口脚位电压
1.2脚LCDVCC         0V
3脚                         3V
19脚LVDS VADJ     0V
20脚DISPON          2.3V
22,23脚LCD BK POWER       19V
我想问下LCDVCC   要多少V才正常啊
我用手电照了一下,也不是暗屏,会不会还是显卡问题啊
这个问题要怎么修啊,没思路啊
已修好,是3.3V ,LCDVCC是给屏供电的,直接连到屏上的保险,直接拉个3.3V,就可以了
作者: 技佳55    时间: 2016-1-5 23:24
1,2,3脚直接连接起来行吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 23:31
搜一下LCDVCC的来源 不就知道是多少V了  LCDVCC应该是屏供电吧   3.3V      PS  我猜的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-5 23:36
有2个电压不对啊  换个屏 看看    测的时候 测屏这短  不要测主板
作者: 丘泉勇    时间: 2016-1-5 23:42
先将那两个屏供电修起来
作者: liuyuexunya    时间: 2016-1-6 08:01
LCDVCC是3.3V的,哪楼说的是19V那可是要命的。
作者: yuqifeng    时间: 2016-1-6 08:42
技佳55 发表于 2016-1-5 23:24
1,2,3脚直接连接起来行吗?
应该可以试一下的。
句容诚信电脑 发表于 2016-1-5 23:31
搜一下LCDVCC的来源 不就知道是多少V了  LCDVCC应该是屏供电吧   19V      PS  我猜的
版主这个话有点不地道啊。
作者: 地呐!    时间: 2016-1-6 09:02
很多时候加焊无用、
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-6 09:10
LCDVCC是屏供电 查一下来源看看吧
作者: twh0421    时间: 2016-1-6 09:27
我前天接了个c600的,屏分成了3份,外接显示正常。你的是不亮
作者: Tormentapple11    时间: 2016-1-6 09:54
外接显示一切正常么?比如进系统后压力测显卡,如果不花屏什么的话显卡芯片应该是没问题的。都有图了查下LCDVCC是哪来的呗,19V应该不对吧,下面的背光供电才是19V
作者: 875135625    时间: 2016-1-6 10:14
1,2,3脚直接连接起来行吗?
LCDVDD是屏上面3.3V的供电 先打一下LCDVDD的对地阻值在拉电压吧
作者: 维修那点事    时间: 2016-1-6 10:17
3.3V,但是最好先打下阻值,看看短没
作者: xwhedyo    时间: 2016-1-6 10:42
呵呵 19V接上去会是啥样子呢
作者: 1325503305    时间: 2016-1-6 11:05
LCDVCC  3.3V
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-6 11:15
3.3的供电都没有,你亮个啥?
作者: 12345qqww    时间: 2016-1-6 11:17
呵呵 19V接上去会是啥样子呢
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-6 11:20
加焊显卡 ,这机显卡坏得多
作者: jgwx    时间: 2016-1-6 11:21
显卡问题吧
作者: 技佳55    时间: 2016-1-6 11:21
搞好了,LCDVCC是3.3V ,,,,,,飞根+3V电压就可以了   LVDS-VADJ   DISPON都是3.35V ,,,,,,,,LCD-BK POWER  18.6V,,,,,,,
作者: 直接点    时间: 2016-1-6 11:28
LCDVCC  3.3V
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-6 11:45
ATI 216-0728014的显卡吗。
作者: ww123321    时间: 2016-1-6 11:45
楼主修好之后分享一下,谢了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-6 13:13
yuqifeng 发表于 2016-1-6 08:42
版主这个话有点不地道啊。
我说了我猜的     你看猜错了吧  是3.3的  懒得看图  哈哈
