标题: 方正19宽屏,四个灯管全不亮,确定高压,数据板好的!!! [打印本页]
作者: 小强哥    时间: 2009-2-11 21:23
方正19宽屏,四个灯管全不亮,已用别的高压板试过全不亮,电源板,根数据板都是好的,也有图像就是没有背光,怎么会四个灯管一起全坏了那,用这个显示器的电源板点别的四灯的屏全亮,整不明白了,请高手指点????
作者: 老百姓电脑    时间: 2009-2-11 21:41
不一定是灯管全坏,其中的一灯坏了也会这样哟,负载不均保护也会暗屏的.
作者: 维修者知难    时间: 2009-2-11 22:14
这种机子是冠捷代工的,4个灯管全老化也是很正常的,要全部更换。
作者: 锐锋电脑    时间: 2009-2-12 10:19
四条灯管一起坏的应少吧。你用高压条一个个灯管有没有测试过。如果你用四灯的高压条测试那还是一样啦!有结果说一下!
作者: 小强哥    时间: 2009-2-12 21:25
我已试过,板没问题,点别的灯管全好使,也用别的高压板点屏的四个灯管了,全不亮
作者: 小强哥    时间: 2009-2-12 21:26
看来只能明天拆开看看了也没别的法了
作者: 火枫    时间: 2009-2-18 14:10
灯管的问题,全部换新的就可以了。。。。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-2-18 15:32
方正这种机子我修过,拆开后遇过四灯全烧黑的好几回了,全部换新
作者: 段文婷    时间: 2009-2-18 20:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新安江    时间: 2009-2-18 22:00
1# 小强哥
19宽屏机器同时坏四根灯管很正常,主要是灯管质量问题,常见两头发黑,早期故障表现为:亮度暗、发红。后期表现为:开机自动黑屏。
建议同时换根灯管。
