现在无线wifi网络已经随处可见,极大的方便了大家的移动设备上网,省去了网线的烦恼。而无线网卡和无线路由器是组成wifi网络的最重要的两个东西,在遇到无线网卡连接失败的时候,不要急躁,下面给大家总结无线网卡连接失败的七大原因和对应的解决办法。实际上遇到的故障状况可能远不止上面这7种,比如说路由器设置错误和硬件故障引起的问题就很多,在实际的工作和生活中多学习,都能找到相应的对策的。
无线网卡连接失败原因一:连接点或密码错误
连接点或密码都设置在自己的路由器中,一般密码错误都会有错误提示,但是也有可能程序出错导致没有错误提示,而这时就必须先确定自己的无线SSID和密码一定没有错。
解决办法:拔下无线网卡,卸载驱动程序,用工具清理全部的程序垃圾和注册表垃圾,重启电脑,再次插上无线网卡重新安装驱动即可。如果还是不行可以考虑将网卡安装在另外一台电脑使用,以此来保证网卡和驱动的可用性。
无线网卡连接失败原因二:辐射不足
即使没有其他的干扰设备,也有可能是Wi-Fi网络本身的辐射覆盖不够,导致无线网络不稳定。大家知道,Wi-Fi网络的链接状况与终端同AP的距离息息相关。
解决办法:尽量减少影响链接的金属障碍物,或者缩短与AP的距离。更可行的办法是,考虑安装天线,以获得更好的无线传输效果。
无线网卡连接失败原因三:软件不兼容
如果电脑从一开始,就没有链接上无线网络,那么很有可能是你的电脑上安装运行着不兼容的软件。这些软件包括有操作系统补丁、操作系统服务组件或者其他会影响到系统网络的软件。
解决办法:每次升级或者安装软件的时候做好记录,并且卸载掉不兼容的软件,或者干脆进行系统还原。
无线网卡连接失败原因四:链接到错误网络
如果在你使用的无线网络环境中,有2个同一网络名称的Wi-Fi网络,那么你很可能会链接到错误的网络,并影响到你正常上网。这种情况,往往会出现信号互相干扰或者辐射范围不够的结果。此外,如果另一个网络关闭时,也会影响到你电脑上网。
无线网卡连接失败原因五:路由器(接入点)负荷过重
以前就有人反映,说路由器或者接入点的负荷过重会影响到无线上网的速度和质量。造成路由器负荷过重的原因主要有:在线游戏、BT下载或者连接网络的电脑数量过多等等。理论上讲,大批量数据传输一般都会导致路由器暂时性掉线。另外,如果路由器的温度过高,它也会出现掉线的可能。
解决办法:安装路由器的地方,要具有良好的通风环境。如果路由器不适合你使用的情况(比如要求有较高的数据传输能力),可以考虑更换路由器。
无线网卡连接失败原因六:无线电干扰
无线电可能来自众多消费类电子产品,比如无绳电话、蓝牙耳机、微波炉甚至是电动车库门等等,都有可能会干扰到Wi-Fi无线信号的正常工作。
解决办法:移开或者远离这些设备,如果无线信号重新恢复或者变强,则可以说明找到了问题的根源所在。
无线网卡连接失败原因七:网络驱动程序或者固件没有及时升级
每台链接到Wi-Fi网络的计算机,都要利用其内置的网络模块和相关驱动才能实现无线上网。驱动程序影响着Wi-Fi硬件的各种功能的发挥。另外,无线路由器和负责接入的固件也同驱动程序一样,影响着无线上网功能。
解决办法:卸载过时的驱动程序和固件,从官方网站中下载安装对应无线模块组件的最新版本驱动程序。
