我们有很多的朋友都想让自己的WIFI信号尽量好点;以免自己的WIFI掉线上不了网;无线
路由器经过几堵墙和或者一定的距离后衰减是肯定的;但是如果本来一格的信号;适当的调整一
下路由器可以变为两格信号的话对我们来说是再好不过的事;因为这样信号相对来说要稳定很
多;能上网;尤其是楼上接楼下的信号;那我们要怎样来调整路由器才能将信号发挥到最佳状态呢
通常情况下无线路由器信号最佳的接受位置是无线路由器天线的水平位置;就是说无线信号接受
最好的地方是在围绕天线360°的地方;所以当你发现你的信号只有一格的时候;你可以尝试一下修正路由器天线的位置;把他和你的设备调整到水平位置;
信号有可能会增加一格或者两格;
这种方法最适合两层楼房的朋友;当你在楼下接收不到你的WIFI信号或者信号很弱的时候;
你可也把路由器的天线调成同楼层水平的方向;这样你会发现信号要比之前的好哟....
文章来源网络转载
