标题: 外星人M17X 闪屏 [打印本页]
作者: ccyccy    时间: 2016-1-5 23:09
标题: 外星人M17X 闪屏
接了一台外星人M17X 开机闪屏 以为屏 换了屏还是一样 跟着换屏线 拿掉独显 还是一样 南桥也加焊过都不行,但奇怪是开机后5分钟就正常不闪。高手们有见过这样吗 请大家点思中路。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-5 23:21
是怎么样的闪?总之在闪前闪后对比下屏接口供电还有信号。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 23:23
从官网下个集显驱动看一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-6 09:11
屏供电稳定吗
作者: 傲视荣耀    时间: 2016-1-6 09:18
上个图可好
作者: blmama    时间: 2016-1-6 09:26
上个图看看吧
作者: 我就看看    时间: 2016-1-6 09:39
屏供电吧,闪一会能好应该是供电的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-6 09:39
是M17X R几的
作者: Rainwong    时间: 2016-1-6 09:40
屏和线都换过了,那不就是主板供电了?
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-6 12:43
显卡问题吗,有知道的说一下。
作者: liutianyu    时间: 2019-3-6 15:59
你是不是修外星人很少啊,17寸的外星人本子开机一闪一闪,偶尔闪几下能亮,或者电池电源同时用的情况下也闪,或者电源电池接的情况下按开机键还是一闪一闪的偶尔不亮屏,那就是电源坏了,带不动了,我修了近6年外星人机器了,这是经验
作者: 孤独=真理    时间: 2019-3-6 16:08
一个电压一个电压检查啊 不然咋判断啊
作者: chxj    时间: 2019-3-6 16:28
具体怎么闪要说清楚,是背光闪还是图像闪呢,这个方向不同
作者: a55940    时间: 2019-3-6 16:37
多半是电源问题吧     换个电源测试下
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-3-6 17:23
怎么个闪法啊??是背光闪吗?看看背光电压是不是19V呢
作者: xiaolong1    时间: 2019-3-11 09:37
liutianyu 发表于 2019-3-6 15:59
你是不是修外星人很少啊,17寸的外星人本子开机一闪一闪,偶尔闪几下能亮,或者电池电源同时用的情况下也闪 ...
正解,我们用的直流电源一般都 是5A的,用在一般的机器上是没问题的,用在电流比较大的机器都是出现闪屏的问题,主要是电流不够电源和电池互相切换的原因。
