标题: Z470进水腐蚀,不出CPU供电,蛋疼维修,另【迅维】买的示波器 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-1-5 19:42
在【迅维】买了示波器,还没有怎么用过,今天就拿出来漏漏脸(主要是快没有下载分了)
①板子到手,先检查外观,这外观真心不敢恭维
全图:
腐蚀1:
腐蚀2
腐蚀3
腐蚀4
腐蚀5
缺件1
还有好几张就不上传了。
当时心情就像天气一样,像雨像雾又像风,心里别提多烦。但是再烦也要搞啊,毕竟像自己这样的新手,差的就是经验。
处理好外观。
②因为是腐蚀的主板,要特别的细心。每个电感的阻值(包括上管),每个转换管的阻值都要测一遍------------------------阻值一切正常
当时心里那个乐的。哎呀,有希望,犹如,人生第二春(咳咳~你们别想歪了)
③上电
电流0.75V
(看到没,【迅维】示波器就在旁边,嘻嘻)
所有电压,除CPU,显卡外,其余全部出来
问题出来了:
不出CPU,显卡供电,第一想到的肯定是BIOS。一个字,刷
结果涛声依旧。那就只有慢慢查了。
打开图纸,找到他。
哟,居然是95831,好熟悉                                     的名字。
管得他熟不熟,供电,开启条件必须嘀。
供电正常。开启就不正常了
PR64 靠EC一边有3V,另外一边只有1V多一点
用表笔确认一遍,结果依然。
第一想到的肯定是拉低了,根据图纸信息,PR64到95831中间有个滤波小电容。因为考虑到时进水机器,也不敢确定是不是好的,所以就············干掉咯
结果还是依旧,芯片换一个。
仔细一看95831B  手上只有95831 也不知道能不能通用。上论坛看看,有个案例是用95831b代替95831
管他呢。装上去后,还是涛声依旧,难道不能通用 ??
去掉24脚的电阻(在论坛上面看到的,好像是能出CPU供电)还是涛声依旧啊!!
那就只有继续查了(刚买的示波器,就要用用,抓抓波啥的)。
SVID  哪个脚忘记了
·····································郁闷中,想不通··························································
突然师傅问了一句“你U是不是好的”,“坏的”脱口而出(因为本来就是坏的),“那怎么搞得出来,给试试这块”
(因为是暂时测试,显卡没有加扇热块)
④上内存。
202脚 200脚
嗯,有波
(是正常的那种波形,但是抓不出来,个人技术原因)
LPC也要看看
(很多跳变,不知道为什么抓不出来,个人技术原因)
最后量一下PR64 ,两边电压一致。(这里就没有拍照,因为急着拿去测试)
亮机照片来一张
(在师傅的位子上面拍的)
来一张师傅的示波器
黄色:CH1
蓝色:CH2
CH1:SVID
CH2:CPU供电电感,滤波电容那端
请问哪位大侠知道,那个黄色的凸起来的那坨,就是CPU的识别信号吗??
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-5 19:50
进水的很少BIOS坏,没事去刷他干嘛
作者: yl5439739    时间: 2016-1-5 19:56
写的 乱七八糟
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 19:57
ch1通道抓的svid有问题,   http://www.chinafix.com/thread-907754-1-1.html
作者: 965127573    时间: 2016-1-5 20:43
最好维修搞简单让人家看这么多发来
作者: 天意wx    时间: 2016-1-5 20:48
上图是SVID的波形 的抓波设置操作可能不对
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 20:55
最后因为什么??CPU坏了??
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-5 20:56
其实进水机有些很好修 有些真是很难修 不过楼主修好了就可以收钱了
作者: 林辉电脑    时间: 2016-1-5 20:56
看了你的贴!说板子进了那么多水!最后一查...是CPU芯片开启有问题?还是芯片坏了?...总之你是太幸运了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-5 21:00
没写清楚啊
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-5 21:05
句容诚信电脑 发表于 2016-1-5 20:55
最后因为什么??CPU坏了??
我也没看明白到底换没换cpu啊,楼主解答一下
作者: 王知道    时间: 2016-1-5 21:06
说了一通,最后U 有问题  这语文
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-5 21:12
进水机,都是各种腐蚀,断线,掉件等都是坑,特别要仔细了啊
作者: c1954    时间: 2016-1-5 21:15
上坏的cpu 是不是怕电路有问题,,把好的cpu给烧了啊
作者: 814043451    时间: 2016-1-5 21:18
yl5439739 发表于 2016-1-5 19:56
写的 乱七八糟
确实写的比较乱
作者: 814043451    时间: 2016-1-5 21:20
要怎么设置啊,买示波器的时候,他给了我一个PDF,我是按照上面的方法设置的
确实,是CPU坏了,最后转了一个大圈
作者: 814043451    时间: 2016-1-5 21:21
忘记上的U是坏的了
作者: ivwsit    时间: 2016-1-5 21:27
还不会用波波。。。。。
作者: 越走越好    时间: 2016-1-5 21:27
有波波修本,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 22:00
谁说不是呢  跳跃的也太快了  跟不上的节奏
作者: 814043451    时间: 2016-1-5 23:04
这  ·······
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 23:06
814043451 发表于 2016-1-5 23:04
这  ·······
这什么     跳的太快不怕摔倒吗   哈哈
作者: 小白不懂    时间: 2016-1-5 23:12
没有CPU显卡供电也能跑这么高的电流!
作者: 陈正权    时间: 2016-1-6 00:10
看的一片漆黑。头大
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-6 02:05
最后是什么原因修好的,没看太明白楼主。
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-6 02:06
对了,还是要加分鼓励下,能发贴说明搞好了。比我们这些小白强多了。
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-1-6 09:19
有图有真相,思路清晰,条件查得很仔细。
作者: 重庆小赖    时间: 2016-1-6 09:38
没太懂  看来我连小白都算不上的   倒地最后就是cpu坏了么
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-6 09:41
最后民CPU坏了吗
作者: 会员945875    时间: 2016-1-6 09:54
   为了下载分   拼了啊
作者: luxiangli1988    时间: 2016-1-6 09:58
不管怎么样!能修好了收钱是一大进步,现在年轻人能这么上进的就不多了。努力吧少年
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-6 10:08
每次修CPU供电没有示波器  成功不高啊
作者: baozirede    时间: 2016-1-6 10:16
*脏话* 看到最后没看明白啥原因,思前想后,原来是U坏了!
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-6 10:18
这边电压不对你不先测试下对地值,再换电阻啥的先吗?
作者: wycstar316    时间: 2016-1-6 10:34
是U坏了吗?
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-6 10:39
     看来也要整个波波用一下了  现在没波波  很多机器修不了
作者: xwhedyo    时间: 2016-1-6 10:39
不知道是怎么修好的
作者: 直接点    时间: 2016-1-6 11:48
楼主以后是高手
作者: 407930682    时间: 2016-1-7 11:55
写的有点乱
作者: softjun    时间: 2016-1-7 12:06
我的示波器很久没有露过脸了
作者: yitian1688    时间: 2016-1-8 11:38
发贴也不容易加分了,期待下一贴。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-8 11:39
就是写得有点乱,下次注意下就好了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-8 11:55
店里有个普源的示波器 就是不会用啊
作者: 杞人-忧天者    时间: 2016-1-8 13:47
楼主抓波功夫也可以啊啊!
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2016-1-8 15:28
VID组合的波形时间调那么大干嘛
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-8 17:48
是svid信号不对?
作者: huadong0115    时间: 2016-1-8 17:50
不出cpu供电难修
作者: 学徒33    时间: 2016-1-8 17:54
为毛没CPU供电第一时间想到是刷BIOS。。。根据什么理论。。。。。没搞懂
作者: 小汇    时间: 2016-1-8 18:01
修到这些机CPU坏的还是很多的
作者: 小汇    时间: 2016-1-8 18:02
我修的机坏CPU的也不少,所以要备多几个CPU换
