标题: 戴尔一体板找不到on/off和其他的 [打印本页]
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 19:31
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-5 19:51
你想说什么???
作者: 1814512240    时间: 2016-1-5 19:55
控制 和亮度调节 一般有3.3v  你可以在排针上量一下
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 19:56
腾辉数码 发表于 2016-1-5 19:51
你想说什么???
改高压板不是要找 12V  ON/FF  GND 5v吗  这个板子上我找不到啊
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 20:03
一体板上有大的电源插口和12V的圆孔的 应该插哪个
作者: dlq11291008    时间: 2016-1-5 20:04
改高压是吗?找细的线,从链接驱动板的接口找
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 20:05
一体板到驱动板的排线有8针 而且没有表明 各个引脚的定义
作者: 1814512240    时间: 2016-1-5 20:07
显示器的工作电压12V 5V  3.3v GND  你就照这个来错不了
用万用表 量啊
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 20:09
用万用表 量啊
那我是插12圆孔的还是插大的?
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-1-5 21:19
与连接座子上的有几根小细线。跑下线路会有新发现。
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 21:31
只有1根红的和7根黑色 而且都一样粗细
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-1-5 22:40
shpshpyy1 发表于 2016-1-5 21:31
只有1根红的和7根黑色 而且都一样粗细
顺着 这几根细线跑线路。
作者: 微软扫地的    时间: 2016-1-5 23:50
你想表达什么?就那么几根线,还不好找么?
作者: shpshpyy1    时间: 2016-1-5 23:56
终于找到了
作者: zqf1109    时间: 2016-1-6 02:23
12V大容量滤波电容万用表测量下就知道了 No/off 就是主控通往高压板的几条细线其中一条连接到一个三极管的那条就对了~
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-6 17:10
12V最好找了,直接万用表量就是
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-6 17:11
开关什么的就在主板的最下方那3根细线里面,一个个量电压
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 17:16
对地阻值1500到2000左右的一共两根线,一根是n\f,一个是亮度控制adj
作者: firball    时间: 2016-1-6 17:55
改高压要确定灯管没问题,不然没保护的板子会烧的很惨
