找断箭和各位老鸟来诊断哈
炙天使
2007-6-27 22:58
找断箭和各位老鸟来诊断哈
找断箭和各位老鸟来诊断哈
手头上有V星845PE MAX (MS-6850)主板 不知道为什么老是跑13之后就跑D6 D9 不停的自动重启
先以为是BIOS的问题 刷了2.3个还是一样的 请教哈是么问题 该查哪里 怎么查
精英电脑
2007-6-27 23:20
北桥虚焊考虑没有。
孤帆远影
2007-6-27 23:39
1:检查一下内存供电
2:换一下IO
断箭
2007-6-28 00:58
CPU座子,加焊一下.
长春维修
2007-6-28 11:50
学习中,我也遇过一样的毛病
sbiwupm
2007-6-28 14:42
感觉还是内存的工作条件没有成立
秋风浪子
2007-6-28 15:31
内存供电。时钟是否正常,压住北桥有无变化?
炙天使
2007-6-28 22:06
上面说的那些方法还没有试 明天试一下给你们个答复 不管能不能修好先顶了
主板王子
2007-6-28 23:28
个人认为是内存供电,
炙天使
2007-6-30 22:32
还没等试客户就把板子拿走了 郁闷啊
中原上一
2007-6-30 22:45
内存内存内存内存内存
