标题: E40不亮,电流1.6左右,amd的,做北桥 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2016-1-5 17:22
电流跑到1.6左右跳了几下不动了,示波器测内存上smbdata有信号。直接做北桥。这个板子有胶,板子散热也好,BGA比平时提高了5度,上235,下285.检测温度到了218左右,平口螺丝刀在芯片四个脚轻轻撬一下,完美拿下,没掉点。焊上去就简单多了。完美修复不提。
BGA两温区足够,不知道要第三个温区干嘛去,几年了,除了芯片上下加热,从来没用过第三个温区。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-5 17:28
手工不错,点赞
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-5 17:29
E40这款英特尔的比AMD坏的多,桥拔得完美,
作者: 583931727    时间: 2016-1-5 17:50
旁边盖了几层锡铂纸呀?我成功率很小,不知道怎么回事。
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 17:52
楼主 包这么严实会不会影响温度呢
作者: 杜俊岩    时间: 2016-1-5 17:54
216-0752001坏的太多,加焊或重植,用不住,换新方能长期使用
作者: 李凤谋    时间: 2016-1-5 18:08
杂品店买的铝箔,他们用这种铝箔贴漏了的不锈钢盆子或者锅之类的东西,很厚。我这个贴了至少3层。BGA不要用自动的曲线,预热两分钟后,温度直接上235,下280。用测温线检测温度,直到温度达到217---220度左右。稍微一撬,就下来了。
作者: 李凤谋    时间: 2016-1-5 18:10
BGA做好,很少返修。包括以前的V3000系列,除非一点不亮的,只要亮了装驱动正常的,风扇下次堵住前,基本没有返修的。最重要的是焊接时的温度和时间,要保证焊锡充分融化。
作者: 1466828356    时间: 2016-1-5 18:23
焊工很厉害  赞
作者: zxszmca    时间: 2016-1-5 18:33
E40 就一个独立显卡的啊,记得
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-5 18:37
完美精彩!amd的北桥易坏。
作者: 188074601    时间: 2016-1-5 18:56
楼主做桥真的比谁都要小心啊,包那么好,我是直接包下板下面的显存,其它的都不管.
作者: wgopp520    时间: 2016-1-5 19:00
实地学员就是6,功力深厚
作者: 城市维客    时间: 2016-1-5 19:01
没有掉点,收工不错,这桥坏的太多了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 20:01
桥做的不错哦
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-5 20:55
楼主焊工就是厉害啊
作者: fsh    时间: 2016-1-5 22:01
你这个桥做的牛,亮亮的一个点也没有掉!!!!!!
作者: wendong    时间: 2016-1-5 22:19
技术不错,,赞一个
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 22:46
取黒胶这功夫是要自己慢慢总结积累的
