标题: hp m4 版号6050a2545601有背光不显示 [打印本页]
作者: xiao鬼    时间: 2016-1-5 16:46
hp m4 版号6050a2545601有背光不显示,有没有修到过这样的,什么问题。换过屏,屏线也换过,还是一样,,在系统下外接可以显示,,没有图纸。。。
作者: 875135625    时间: 2016-1-5 17:59
看看19V有没有出来啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 20:03
是不是显卡啊
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-5 20:15
估计是显卡问题吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 21:20
显卡热一下先  显卡是什么芯片组的
作者: Tormentapple11    时间: 2016-1-6 10:38
外接能正常使用么?如果使用正常话就先查LCDVCC,如果外接用花屏死机什么的就是显卡芯片,显存这一块了。
作者: 475225665    时间: 2016-1-6 17:17
显卡呗  加焊
作者: 抽烟不说话    时间: 2016-1-7 14:16
供电都有的话  有可能是显卡的问题
