标题: HP CQ42不触发维修 [打印本页]
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 16:21
标题: HP CQ42不触发维修
       首先祝大家新年快乐,新的一年里财运滚滚!
             故障机:HP CQ42
                 故障:不触发
                    维修过程:
                     最近生意有点淡,大家有木有同感?   上午听着歌正嗨,老板拿了个电脑给我说是用一会要蓝屏,我接过手插上电源,我按啊按就是特么不触发,我问老板这到底什么问题他还是说蓝屏,我说那怎么不触发?老板没说了让我修就是。    三两下迅速拆机,先看看板子吧!
       习惯性的放放电,万一放好了呢          原来是我想多了,老老实实的来吧   满板电感通打一遍没发现有什么问题,那就上电吧,插上电源测到3 5V都正常,再测测开关发现有高低高跳变,跟着再查查EC条件,打开图纸找到EC,首先测了下供电 供电3.3V正常      继续往后面查 适配器检测3.3V很正常,
       开关进EC3.3高低高也正常,   就不一个一个的说了,当查到 EC发给南桥的高低高跳变的信号时有3.3V但是整死都不跳变,查到这儿应该能确定问题了:要嘛BIOS问题   要嘛EC问题,不管那么多先刷个BIOS看看,去论坛下了个BIOS刷了迅速上电
心想肯定好了,结果特么涛声依旧,测90脚还是有3.3V就是不跳变,剩下EC了,说干就干正好手上有料板换了再说,换了之后心想这特么都还不好?
上电按开关,卧槽!之前什么样就什么样,顿时无语!  冷静了下刚刚刷了个BIOS  现在论坛BIOS这么多假货,马上从新下载一个BIOS刷了上机,按下开关那个电流唰唰的往上跑,截屏 果断亮机!
       此机修复,    没分了,现在的分好用不好赚啊!新的一年了哥们些都大方!你们懂的!
                               不对的地方望大家多多指导!                                     原机EC是好的
迅维网_www.chinafix.com_HP_CQ42_AMD__ATI独立显卡_DA0AX2MB6E1_REV:E.zip
1.09 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 16:24
最后这张是换下来的EC
作者: yangke251    时间: 2016-1-5 16:26
是不是前面的EC也是好的呀!
作者: 1035672944    时间: 2016-1-5 16:30
    大家多多加分支持一下  新手来的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-1-5 16:34
前面的EC也是好的呀
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-5 16:35
目测 EC白换=    =
作者: twh0421    时间: 2016-1-5 16:35
EC是不是一开始就是好的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-1-5 16:38
最终是刷BLOS好的吧、
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-5 16:39
意思还是说BIOS引起的咯?把你下载的那个好的BIOS链接发上来分享给大家。
作者: a53541255    时间: 2016-1-5 16:40
确实现在论坛有的BIOS用都用不了骗分还害人啊。。。!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-5 16:50
这个BIOS是你的老板刷的 还是你刷的   这样分析  你的EC就是OK的了   BIOS是元凶了
作者: davidnormal    时间: 2016-1-5 16:54
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 徐州小高    时间: 2016-1-5 17:03
还是BIOS的 是   分享一个不浪费钱的BIOS吧
作者: 永久的爱128    时间: 2016-1-5 17:11
就是bios问题
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:12
yangke251 发表于 2016-1-5 16:26
是不是前面的EC也是好的呀!
    嗯  是的
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-1-5 17:17
我接了台也刷了几个BIOS没好,客户等不急,拿走了!
作者: 前方大坑    时间: 2016-1-5 17:18
还好,,没走太多弯路。。。。。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:20
新人求罩 发表于 2016-1-5 16:35
目测 EC白换=    =
    嗯嗯   第一次BIOS就有问题    这下有经验了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:21
twh0421 发表于 2016-1-5 16:35
EC是不是一开始就是好的
    是的   第一个BIOS没刷对   导致走远了
作者: 1176138935    时间: 2016-1-5 17:22
CQ42不触发的通病bios
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:23
    我刷的  就是BIOS问题  EC是好的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:24
前方大坑 发表于 2016-1-5 17:18
还好,,没走太多弯路。。。。。
    呵呵   最多就这俩个问题  走不远
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:26
    是啊  现在论坛的水货BIOS太多了   没人清理
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-5 17:26
bios引起的故障只因刷了一个坏的程序害的又换了EC,最后又刷了BIOS好了,程序看来还是得多刷两个确认。
  分享了   下载吧
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:27
    是啊   水货太多了  没人清理
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:28
   嗯嗯  分享了   你们这些版主能不能反应一下这个情况  论坛这么多坏的BIOS   为什么没人清理?
维创笔记本维修 发表于 2016-1-5 16:38
最终是刷BLOS好的吧、
   嗯   是的  不关EC的事
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:29
   说的是啊   论坛坏BIOS太多
作者: 腾辉数码    时间: 2016-1-5 17:30
这个机器EC坏的不多的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 17:31
腾辉数码 发表于 2016-1-5 17:30
这个机器EC坏的不多的
    嗯嗯   是的   我大意了
作者: 1947717251    时间: 2016-1-5 17:41
好像以前也遇到过
作者: 小阿超    时间: 2016-1-5 17:42
我就碰到过一台,也是不触发,有3V,5V直接刷BIOS好的
作者: lrkk623    时间: 2016-1-5 17:47
BIOS损坏导致的不触发呀。要是我也会先干EC。
作者: 1941159582    时间: 2016-1-5 17:48
也就是说bios原因,导致ec不发出高低高信号吗
作者: xtjs    时间: 2016-1-5 17:50
楼主厉害,想给你加点分,但是又不知道给你加分是用我自己的分呢还是说随机加
作者: softjun    时间: 2016-1-5 17:51
不正确的BIOS真是浪费大家的时间与金钱!!
作者: 875135625    时间: 2016-1-5 17:53
论坛太多坑人的BIOS了
作者: 杜俊岩    时间: 2016-1-5 17:56
板号标上,更清楚了
作者: 25相信自己    时间: 2016-1-5 18:00
没EC如何能准确判断BIOS问题
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 18:01
25相信自己 发表于 2016-1-5 18:00
没EC如何能准确判断BIOS问题
    再刷一个看看了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 18:02
杜俊岩 发表于 2016-1-5 17:56
板号标上,更清楚了
下面有BIOS附件  有版号
875135625 发表于 2016-1-5 17:53
论坛太多坑人的BIOS了
   的却  这是个严重的问题
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 18:03
    呵呵  你们实地的就应该反应反应
   不消耗你的分的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 18:04
    是的  就是BIOS程序问题
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 18:05
    呵呵   为什么要直接先干EC   都先刷BIOS
    我也是刷了BIOS   但是论坛BIOS坏的太多了   没找对
作者: 1941159582    时间: 2016-1-5 18:21
薄荷本心凉i 发表于 2016-1-5 18:04
是的  就是BIOS程序问题
ec的程序在bios里面,以前还不知道呢,有的南桥也有bios
作者: zxszmca    时间: 2016-1-5 18:34
这板只修过北桥的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-5 18:36
刷机是个问题。如果没找到好的bios,那机器就没的修啦。修硬件不能搞好的。
作者: 小阿超    时间: 2016-1-5 20:08
呵呵也许是我运气好吧,一下就找到好的了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 20:08
    这种老机器都还好  如果是那些新的机器,没备份那才有的哭
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 20:09
   嗯嗯   有些是在一个BIOS里 有些是分开的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-5 20:10
小阿超 发表于 2016-1-5 20:08
呵呵也许是我运气好吧,一下就找到好的了
  也许把   我都是在我电脑里找到的好BIOS   论坛下的不行
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 20:15
都是bios惹的祸,下次谁遇到假的bios可以反馈一下。
作者: xedn1979    时间: 2016-1-5 20:16
真的很棒啊!真的很棒啊!
作者: 惠信阿龙    时间: 2016-1-5 20:17
思路算可以啦,最重要是修好了
作者: 18265762635    时间: 2016-1-5 21:15
厉害啊 现在很多都是bios
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-5 23:21
还是BISO的问题啊、
作者: tb35045526    时间: 2016-1-5 23:36
DNBSWON#1这个信号相当于pwrbtn吗
作者: tb35045526    时间: 2016-1-5 23:37
这是开关到ec的?
作者: 陈正权    时间: 2016-1-5 23:48
有时候刷bios要刷3.4个才好,不知道坏bios为什么越来越多
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-6 09:23
楼主运气还算好的,坛子里的BIOS好多有问题的,有些机型下多个都不一定好用
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-1-6 09:23
这下知道。重要的BIOS要刷三遍。不过要是下载3个BIOS这难受分不够呀!
作者: 实诚维修    时间: 2016-1-6 10:29
BIOS真容易坏啊,现在修机拿来就是刷BIOS先
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 10:42
    呵呵 不一定哦   要看什么故障
  是啊   刷3个伤不起
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 10:43
   说的是   坏BIOS太多了
   因为没人清理
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 10:45
  嗯  是的 只是各个厂家名称不一样
tb35045526 发表于 2016-1-5 23:37
这是开关到ec的?
  这是EC发给南桥的高低高信号
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 10:46
惠信阿龙 发表于 2016-1-5 20:17
思路算可以啦,最重要是修好了
   呵呵   结果重要  是哈
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 10:47
xuxiaogang 发表于 2016-1-5 23:21
还是BISO的问题啊、
   嗯嗯    是啊   就是BIOS问题
作者: 昂平    时间: 2016-1-6 10:48
bios
作者: 故乡的风景    时间: 2016-1-6 10:52
BIOS的问题你却走了弯路
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2016-1-6 11:00
之前修过  BIOS 旁边那个螺丝 孔 短路的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-6 11:05
版主该清理哈有些假BIOS刷几个都要不得,搞得没思路了
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-6 11:08
不是吧,论坛那么多BIOS真不知道哪个是真正好的了。
作者: 马玉波    时间: 2016-1-6 11:09
收到了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 11:19
    呵呵  是吗   我的就是BIOS问题
作者: mhbml88    时间: 2016-1-6 11:19
刷bios
养成备份的习惯就没这么麻烦了。万一你后来又下个坏了的。岂不是麻烦了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 11:20
   是啊   论坛坏BIOS太多了
    的却   但是没人清理
作者: 直接点    时间: 2016-1-6 11:21
现在的BIOS真神奇
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 11:21
mhbml88 发表于 2016-1-6 11:19
刷bios
   嗯  说的是   老机器到没什么   新机器的话没备份才要哭了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-6 11:38
假blos坑死人啊
作者: ww123321    时间: 2016-1-6 11:47
论坛假的BIOS太多了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:10
1158376979 发表于 2016-1-6 11:38
假blos坑死人啊
   呵呵   所以眼睛眼擦亮点啊  坏BIOS太多
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:11
ww123321 发表于 2016-1-6 11:47
论坛假的BIOS太多了
   嗯嗯   但是没办法啊
作者: you5841314520    时间: 2016-1-6 12:19
前两天我也有一台一样的问题,机子是好的,放在那里卖的,一个朋友借用一下,没有适配器,就买了一个新的,一擦  就不开机了,靠 难道适配器有问题,拆开主板一看没有那里有烧的痕迹啊,拆开一会开机 一会不开,怪了,都是正常的,找个EC BIOS刷一下看看呢,奇迹出现了,完美亮机。这些BIOS 好变态哦,
作者: xunlei1    时间: 2016-1-6 12:25
上次下了个bios跟板子上的大小不一样
作者: gf19880122    时间: 2016-1-6 12:26
现在网上有好多的bIOS 不太好用,可能和板子有关系吧
作者: 学徒33    时间: 2016-1-6 12:29
分升值了。然而论坛上各种水贴。各种假BIOS 假图纸是越来越多了。。。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:38
    坏BIOS太多    板子好的
xunlei1 发表于 2016-1-6 12:25
上次下了个bios跟板子上的大小不一样
   那肯定是不行的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 12:39
you5841314520 发表于 2016-1-6 12:19
前两天我也有一台一样的问题,机子是好的,放在那里卖的,一个朋友借用一下,没有适配器,就买了一个新的, ...
   多数都是BIOS问题
作者: 流苏l    时间: 2016-1-6 12:53
修不触发这些跳变信号怎么看的
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-6 13:01
流苏l 发表于 2016-1-6 12:53
修不触发这些跳变信号怎么看的
   你按开关不是有个信号进EC么   EC正常且收到这个高低高信号之后会发给南桥一个高低高信号   各个厂家的信号名称都是不一样的
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-6 13:01
ec没有那么容易出问题,修好才是王道
