标题: 求助笔记本主板按着一个键 [打印本页]
作者: 沨de痕灬迹    时间: 2016-1-5 15:07
标题: 求助笔记本主板按着一个键
神舟K580S,原来是有时键盘某几个键失灵,随机性,有时正常,网上说是这型号通病,接口虚焊,加了点焊锡膏吹,然后正常了,这几天又是有几个键要按多几下才出来,于是加焊锡膏吹,结果第一次开机是按着q键,以为键盘问题,拆了键盘还是那样,于是继续加焊锡膏吹,现在是
不停的按着这个键,键盘没装也是那样按着
网上找不到笔记本主板定义,也找不到相关维修,万用表量向右数第9脚跟最后的脚相同,电容另一边红色画起部分相通,接口底部是拆内存的,接usb键盘正常,就是一直按着如图那个键
补充内容 (2016-1-6 13:37):
已经解决,感谢热心的坛友,拆电容解决,应该是对地电容
作者: 63514441    时间: 2016-1-5 15:54
把那排电容都去掉吧  我都是这么弄的
作者: 沨de痕灬迹    时间: 2016-1-5 18:52
63514441 发表于 2016-1-5 15:54
把那排电容都去掉吧  我都是这么弄的
请问去了后自带键盘能使用?现在自带键盘反应,我试下拆电容,每拆一个按住的键都变了
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-5 19:39
全拆掉看看 不行的话 换EC看看。
作者: 沨de痕灬迹    时间: 2016-1-5 19:49
qazzymppllq 发表于 2016-1-5 19:39
全拆掉看看 不行的话 换EC看看。
我拆掉前面几个测试发现正常了,请问会不会影响使用。要不要换电容上去,还有电容容量
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 20:08
没事的,可以不用焊
作者: ziyouk    时间: 2016-1-5 20:14
chengwenlong136 发表于 2016-1-5 20:08
没事的,可以不用焊
那些电容是干什么用的 ,可以全部拆掉吗?请教下版主。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 20:33
电容有一端接地,滤波。我一般会全部拆掉
作者: 沨de痕灬迹    时间: 2016-1-5 20:35
没事的,可以不用焊
好的,感谢回答
作者: tb35045526    时间: 2016-1-5 20:45
前两天也遇到过相似情况的,我直接从接口飞先到ec竟然好了
作者: 山布    时间: 2016-1-5 20:51
虚焊 你直接拿烙铁加焊不就完了  你还加什么锡膏?  仔细看下是不是有锡膏没有弄干净 有短路  仔细量测下各个脚位的阻抗是不是一样
作者: 微软扫地的    时间: 2016-1-5 22:01
我也有一个这样问题的电脑,受你的启发,等会儿查查
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-5 23:36
打下那一排电容的对地值看是否相近。
作者: Tormentapple11    时间: 2016-1-6 10:40
先打阻值看下,都相近的话就换个EC试下
作者: 会员822562    时间: 2016-1-6 11:19
直接把电容全拆了      有可能是滤波有问题
作者: ww123321    时间: 2016-1-6 11:49
做维修的难啊
