ZXCVWtest
标题: 请教大神问题 [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2016-1-5 14:58
标题: 请教大神问题
如果不确定是否短路,可插上电源,在待机时触摸网卡,I/O等。  这里的待机是开机,还是仅仅插电就行呢?
作者: xsp1980    时间: 2016-1-5 15:05
肯定是待机啊,有短路一般也开不了机。
作者: 小阿超    时间: 2016-1-5 15:22
插上电源看待机是否正常,待机不正常就先修待机
作者: zz88511136    时间: 2016-1-5 19:13
我的意思是说,待机的意思是插上电就行,还是开机一下。大神你的回答没有能让我解惑
作者: 凤城    时间: 2016-1-6 19:05
待机是指主板电源接入220V,然后插在主板上,没有点开机之前就叫待机。意思是等待开机
作者: 江南秀士    时间: 2016-1-6 22:22
待机就是没有开机。
作者: zz88511136    时间: 2016-1-7 20:17
谢谢 终于完全理解了
