ZXCVWtest
标题: 三星905s3g换液晶屏键盘会不会错乱 求助中 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-5 14:01
    现在一客户拿台三星905s3g过来 说的摔坏的 经过,大师,我检查确定屏坏 主板短路,于是先看主板 ,经过几天努力还是修不好 客户说要换板 换屏 。关键三星的机子我见过换屏会导致键盘出乱,就是不知道这个会不会也这样 大师们有高见的来说到说到
作者: 任先生    时间: 2016-1-5 14:03
三星的机器是会出现这个情况,你得换一样的屏试了才知道。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 14:17
刷屏码片试试吧
作者: baishihao    时间: 2016-1-9 02:38
关键盘什么事啊我晕倒
作者: 维客科技    时间: 2016-1-9 08:09
遇到过,要么换一样的屏,要么刷码片。
作者: xiaolong    时间: 2016-1-9 10:06
主板和键盘没坏不会出这样的事。出错了可以把刷一下屏的码片试一下。
作者: sgzcrr135    时间: 2016-1-9 10:46
这个情况 我遇到过 你发屏的时候按照旧屏一模一样发就可以了
