标题: V星865板 [打印本页]
作者: 玉树花香    时间: 2009-2-11 18:06
标题: V星865板
上假负载 测出有 复位0.9 核心电压0.9  所有电压都偏低了。
请问那位高手 指点指点 V星板的 通常故障?
作者: 山龙    时间: 2009-2-11 20:14
供电不对的话就查供电吧。一般应该到1.6V左右。我想应该没什么通常故障。要自己查!!
作者: 捷安    时间: 2009-2-11 21:13
有时上假负荷,电压是会不对一些,找一个C2.0的试最好,烧了不心痛,不过事先量一下有没有对地,一般还是不会烧的,一般MS845D开不起电啊,和紫5伏有关,查一下就出来了,还有的就是和专用芯片M4,M5这些也有关,没什么通常的,
作者: 玉树花香    时间: 2009-2-11 21:29
问题就 是 核心电压 偏低  上CPU  检测卡 FF  不跑马。
作者: 玉树花香    时间: 2009-3-3 20:05
咋没有  高手出来 讨论讨论呢?
有一块这样的板 供电也是这样  只是复位只有0.2
有没有人 碰到过这样的V星板?
