查看: 2032|回复: 5
[主板维修]
845主板跑b0 给个思路
发表于 2009-2-11 17:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
845E   845GV 的主板  不知道什么牌子 跑 FF CI CO  b0 就不动了  BIOS刷了  桥 坐都不虚  内存供电正常 2块主板都一样 的故障.
发表于 2009-2-11 19:11:44 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
学习中。。。。。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
查看全部评分
发表于 2009-2-11 19:26:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以排除BIOS的问题
你可以测一下内存到NB之间的AD线 时钟电压必须相同  所有AD数据值必须相同
如果时钟 AD 排阻 都正常则为北桥坏
发表于 2009-2-11 20:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最后 还是北桥挂了
谢谢板主了
发表于 2009-2-11 20:13:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
b0是什么问题
发表于 2009-2-11 21:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一般是不过内存,会跑b0
