标题: 戴尔 5423 连续响了五声求助 [打印本页]
作者: 3600    时间: 2016-1-5 12:07
机子修好  重装系统之后开机就一直响 连续响了五声 停几秒又响  一直循环响五声 这是什么问题啊 搞不懂
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-5 12:12
开机有LOGO吗?从新在装系统试试,从装系统不会导致硬件问题的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-5 12:24
开机的时候你会看到适配器报错,那里会写是多少W的适配器,你换个原装的适配器就好了,这种是检测不到原装适配器一直报警
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-5 12:28
有显示报警,基本都是没有用原装适配器而导致的问题
作者: hoppynihao1    时间: 2016-1-5 12:34
什么芯片组
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-5 13:13
是不是时间没设置
作者: hyy    时间: 2016-1-5 13:18
查下时钟,rtc电路有问题
