标题: 宏基4741G 不出3V 5V 维修 [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 11:07
维修时间2016年1月4号
同行拿来一片宏基4741G的裸板 说有轻微进水 拿到收看到已经清理的基本看不出来  并且待机芯片 CPU电压芯片 充电芯片已经换过的  但是还是看得出来就是这些地方进水的   把主板量了一边没发现短路的  换待机芯片还是一样  只能打开图纸找芯片的条件 RT8223B  16脚VIN电压正常 找到13脚的EN脚时发现不正常了 居然没电压  应该问题就出现在这里了  EN是由R199的249K 和R200的100K的电阻分压出来的  仔细一看R199的电阻有电发黑 去掉一看呵呵 居然R199的一端焊盘就没了  找了个249K电阻把腐蚀断的线接好 在上电发现待机正常了 上PCU和内存   电流上去 1.5左右跳变  看样子是显示了  接上键盘发现灯亮了 进水机器价格200 就样到收了
第一次发贴写的不好 多多谅解
作者: qq378810428    时间: 2016-1-5 11:14
请问LZ是哪里人, 同行的价格还能报这么高。
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-5 11:17
你这个3V5V IC不是TPS51123吗?
作者: q450779868    时间: 2016-1-5 11:17
这个价格修笔记本,真的不低了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-5 11:22
没待机的上家去干CPU电压芯片真是牛,价格客观啊
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 11:23
这写些地方都进水了
所以都换过
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 11:24
我们这里进水的机器都是180到200
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 11:26
这个待机芯片是DS= 图纸就是8223B
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-1-5 11:32
捡钱啊{:4_136:}
作者: 东哥很牛    时间: 2016-1-5 11:34
我这大多数进水都很严重
作者: 泰博快修    时间: 2016-1-5 11:39
这两个待机芯片可以互换的 检修条件是一样的
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-5 11:47
希望大家给点小分鼓励鼓励
作者: windlovetao    时间: 2016-1-5 11:47
看样子你这同行水平很一般啊
作者: 1941159582    时间: 2016-1-5 11:48
不出3.5v,为什么不先查待机芯片的条件,直接就开始换芯片了。这种芯片好像不太好焊呀。
作者: 残e梦    时间: 2016-1-5 11:54
我们报不起这么高的价
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-5 12:57
上家半吊子 自然可以报高价
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-5 13:12
楼主的市场行情真好 羡慕啊
作者: 追求我的一切    时间: 2016-1-5 13:27
会看图纸 修的就是快
作者: 流苏l    时间: 2016-1-5 13:36
3 5v是系统供电芯片还是待机芯片?
作者: 安信2008    时间: 2016-1-5 13:41
学习了 厉害
作者: 遊龍維修    时间: 2016-1-5 14:41
对于楼主能对同行报这种价格表示羡慕!!!
作者: Togehter    时间: 2016-1-5 17:08
这个还是比较简单的
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-1-5 17:24
芯片腐了就不好修了,这还好。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 21:38
进水机  就是容易  电阻腐蚀  阻值变大  要么就是焊盘没了
作者: xxh520    时间: 2016-1-5 22:14
新手 学习了
