标题: a1502开机有声音没画面求助 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2016-1-5 10:49
标题: a1502开机有声音没画面求助
a1502开机有声音没画面 量1脚偶38V 5v也有   开机一瞬间有显示 就黑屏     求苹果量屏的条件    对苹果不太明白
作者: hyy    时间: 2016-1-5 10:59
至少我遇到这板的,都是u坏,一体的u,不好搞,成本太高了
作者: 505281953    时间: 2016-1-5 11:04
是不是屏线插口··松动了··
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-1-5 11:04
这个机器一般都是U坏了
作者: qq378810428    时间: 2016-1-5 11:15
    有声音了,代表机器已经显示了, 主要还是屏  屏线把
作者: blmama    时间: 2016-1-5 11:23
楼上几位说的很明白了
作者: q450779868    时间: 2016-1-5 11:56
你说的有声音,是要有进系统的声音还是光有开机的声音?
作者: k4237370    时间: 2016-1-5 12:04
显卡和屏线  LZ可以查下  黑屏我遇到都是这样的问题
作者: intel221    时间: 2016-1-5 12:07
没有遇到过,你修好了吗?
作者: www95995    时间: 2016-1-5 14:34
505281953 发表于 2016-1-5 11:04
是不是屏线插口··松动了··
上下 我都重新插过了   没用
作者: www95995    时间: 2016-1-5 14:36
进系统 开机的声音都有  外接  显示的
是不是什么信号没法的出来吗  可以改吗
作者: zink    时间: 2016-1-5 14:39
应该检测屏供电条件吗  还是跟显卡传输的总线什么的。。。
作者: www95995    时间: 2016-1-5 15:17
没有屏可以换试下     暗屏的话  我用手电照下应该能看到背景   我照了  什么也看不见  这款是不是比较难看见啊
作者: q450779868    时间: 2016-1-5 21:34
www95995 发表于 2016-1-5 14:36
进系统 开机的声音都有  外接  显示的
查屏,屏线,还有屏借口那地方有没有问题?
作者: 城市维客    时间: 2016-1-5 21:53
你应该发到求助里面,标题些清楚是求助,好吸引更多的人来回答
作者: 城市维客    时间: 2016-1-5 21:57
有38V说明升压正常,不显示是信号方面的问题,我以前碰到EC坏了引起的亮一下就黑。
作者: 超一电脑    时间: 2016-1-5 22:01
黑屏还是暗屏,LZ要看看清楚
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-5 23:35
我碰到过一款显卡坏的 进系统有声音黑屏。
作者: 陈正权    时间: 2016-1-5 23:54
重点屏线,屏电路把!
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2016-1-6 00:25
查显示输入部分电路
